ARTURIA MIDI CONTROL CENTER PROBLEME!!!!!!
  • Ersteller Ersteller Dreamcatcher666
Dreamcatcher666
Hallo Community,
ich habe ein (für mich) grosses Problem mit dem Arturia Midi Control Center.
Vor kurzem ist zu meinem Digitalem Setup ein MiniLab dazu gekommen.
Analog Lab 1-2 sind super Arbeitsplattformen und ich kann es kaum noch erwarten diese in mein Setup einfließen zu lassen.
Nun das problem:
Ich kann Analog Lab in Ableton nicht als vst nutzen da ich meine potis nur im Relative Mode benutzen kann. potis springen seiten verkehrt schlagartig um
BILD 1
Wenn ich in den Absolute Mode umstelle und dann sync drücke klappt alles so lange ich analog lab im stand alone nutze. potis lassen sich in der wie gewünscht ansteuern
BILD 2
Sobald ich dann das vst im Ableton nutzen will und es dort öffne bewegen sich die potis wieder nur seitenverkehrt schlag artig hin und her :-(
Wenn ich nun das midi control center wieder öffne nach dem ich ableton geschlossen habe sind die einstellungen wieder auf default gesetzt
BILD 3
Der witz ist es hat nach langem hin und her geklicken zwischen stor, sync und recall irgendwann mal funtioniert.
Aber ich bin mal ganz ehrlich::
ICH VERSTEHE DAS MIDI CONTROL CENTER UND SEINE FUNKTION EINFACH NICHT AHHHHHHH, jetzt ist es raus :-).
ICH BITTE ALLE USER MIT EINEM ARTURIA PRODUNKT MIR DAS MIDI CENTER ZU ERKLÄREN.......
Danke für die aufmerksamkeit
MEin Setup:
WIN7
ABLETON 9
REASON 5
MASCHINE MIKRO MK2
MINILAB
ERGÄNZUNG:::::::::::
was bedeutet es das MIDI Control Center mir bei jedem Start sagt :
THE DEVICE IS NOW CONNECT BUT NOT SYNCRONIZED........
BILD 4
