Arrangement, dann recorden?? oder andersrum??
Hoi,
ja wie geht das am besten?? Bau ich erst den track fertig und nimm dann die vocals dazu auf oder wie??
Was bräuchte ich für Vocalrecording?? Gibts da Audiointerfaces mit preamp??
An ein Audiointerface denk ich deshalb, wenn mir maln Gitarrist übern Weg läuft...
Erübrigt sich mit so nem Gerät die Soundkarte??
hach nee :o
würde ich auf jeden fall zu raten.
erstmal den song komplett strukturieren (testaufnahmen und anhören hilft da oft sehr)
wenn der track dann komplett fertig ist, nimmst du den richtig auf, mit allem genau, sprich timing, sound alles so gut wie geht.
danach kommen dann erst die vocals. dann kannst du vorher den song ein paarmal hören und dir die vocals "zurechtlegen".
was du dazu brauchst? hmmm. was willst du denn alles aufnehmen?
also ne soundkarte solltest du schon haben :D ;)
ansonsten, werd mal ein bischen genauer, was die technik angeht:
was willst du aufnehmen?
wie soll das gehen (eine spur auf einmal, oder mehrere)?
welche art von instrumenten?
dann kann ich oder andere dir diesbezüglich noch weiterhelfen.
grüße, mitti
rülps
hoi mitti,
<b>schulz</b>
zunächst will ich nur vocals aufnehmen, als zweite spur kommt vielleicht mal ne gitarre dazu, den rest mach ich eh am computer. Das dazu.
da mein ich, mal gelesen zu haben, dass es die in audiointerfaces integriert gibt.
sonz gibts nix: ich mach alles am rechner und will nur vocals und mal ne gitarre recorden (wenn sich ein Gitarrist findet). Zum komplett handgemachten sollz auf keinen Fall gehen..
