Arbeitsbereiche in Cubase
  • Ersteller Ersteller Marvin93
Marvin93
Marvin93
Hallo !
Ich habe auf der HandsOnCubase2 gesehen, dass man Arbeitsbereiche erstellen kann.
Habe ich auch gemacht...
Gespeichert etc.
Mein Problem ist jedoch, dass immer wenn ich den Arbeitsbereich abrufe/aufruge, wie auch immer die Fenster wieder ganz wo anders sind.
Ich benutze zwei Monitore und habe [g=539]Cubase[/g] über beide Monitore gestreckt.
Kann uach gerne ein Video dazu drehen, uim nahe zu lagen, wo mein Problem ist.
Brauche dringend Hilfe, ich verzweifel daran.
Danke im Vorraus !
Marvin
Wie muss ich dabei genau vorgehen ? ich dachte eigentlich ich hätte alles richtig gemacht (habe alles genauso gemacht, wie auf der DVD beschrieben).
Hi Marvin,
evtl. hast Du vergessen den Arbeitsbereich nach dem Einstellen zu sperren?
Dann wird die Arbeitsbereichseinstellung, solange aktiv, beim weiteren Arbeiten immer wieder mit den aktuellen Positionen usw aktualisiert.
Wenn Du dann die Arbeitsbereiche wechselst und wieder zurückspingst, siehst Du die zuletzt gespeicherten Fensterpositionen.
Ist es das?
Viele Grüße
Gavin
Ich habe die Bereiche gesperrt...
Wenn ich aber jetzt den Mixer schließe und dann wieder öffne ist er an einer anderen Stelle als vorher (genauso auch bei allen anderen Fenstern)
mach doch mal ein kurzes video (hast ja gemeint du hast die möglichkeit)
joa, mit ner webcam halt, ne ;)
mache ich bei gelegenheit.
wie kann man die arbeitsbereiche sperren?
habe c4
ich bekomme das video leider nicht so klein, dass ich es irgendwo hochlade.
Am besten beschreibe ich mal meine Vorgehensweise :
- Alle Fenster dahin ziehen, wo ich sie haben möchte
- Fenster - Arbeitsbereiche - Verwalten
- Neu
- Arbeitsbereich erstellen und benennen
- Sperren
- Aktivieren
Wenn ich auf Aktivieren klicke, dann sind alle Fenster schonwieder verschoben.
Mache ich beim Speichern was falsch ?
Also, eigentlich funktionierts haargenau so, wie auf dem Lernkurs Hands On [g=539]Cubase[/g] beschrieben...
Wenn nicht, muss man sich das mal an deinem rechner genauer ansehen -> siehe PM.
Gavin
