kickback
Übrigens ist das auch einer der Gründe, warum ich mit Reaper nicht zurecht komme. Dort habe ich noch nicht herausgefunden, ob, bzw. wie ein solches Setup möglich wäre.
Tschö,
Steffen
Hi Steffen,
es ist möglich, du brauchst dafür 2 Spuren mehr:
1., Eine Spur (am besten Nr 1) die ganz normal in den Master läuft.
Die ist eigentlich nur notwendig, weil keine Sends auf den Master eingerichtet werden können
2., Eine Spur gleich "darunter" (also Nr 2) in der alle Spuren zusammenlaufen. Am einfachsten durch einen Foldertrack zu realisieren.
Für diese Spur schaltest du Master/Parent send aus, fügst deine Plugins ein und richtest einen Hardwareoutput, sowie einen Pre-FX-Send auf Spur Nr1 ein.
3., Hardware-Output bei Master Out löschen
Auf die Outputs wird dann Spur Nr2 ausgeben, für's Rendern werden die FX in dieser umgangen.
