Tag beisammen,
vor kurzem habe ich auf der Hautpseite hier bei recording folgendes video gesehen:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDwQtwIwAQ&url=http://www.youtube.com/watch?v=5R1WS0HMPw8&ei=qnfpUtHxCIGK4ATYnYHYAQ&usg=AFQjCNEuchWPhfFO6qEnLucTyhuDBpourw&bvm=bv.60157871,d.bGE
Als Bastler habe ich mir genau das auch schonmal überlegt, wie man sowas selbst umsetzen könnte.
Doch irgendwie komm ich auf keine einfache Lösung.
es gibt ja bereits fertige USB/Midi Brains um sich leicht einen Midicontroller nach Maß zu bauen, jedoch würde ich das gerne voll recallfähig gestalten wie in dem video.
Nur wie könnte man sowas umsetzen, man müsste ja immer wenn man eine gespeicherte einstellung abruft ein midi signal an den controller senden um die motoren an zu steuern.
und wie sollte man die motoren ansteuern. Ich hab bereits über die verwendung eines Arduinos nachgedacht, jedoch glaube ich nicht dass das funktionieren würde, da ja der Arduino ein µC ist und keine signale ohne weiteres über USB als Midi empfängt. d.h. man müsste sich wohl noch extra eine art plugin zusammenbasteln das daten an den µC sendet, was wohl nicht möglich ist, oder wenn doch, dann nur mit extremen aufwand.
Oder trotzdem ein Midi-brain mit midi out verwenden, dass dann signale an den eingang des arduinos schickt wobei dieser dann nur ein programm trägt, das für die ansteuerung der motoren zuständig ist.
Kurzum, das mit dem arduino kann man sich so oder so sparen, vorausgesetzt man hat ein Midibrain welches signale vom Computer/plugin empfängt und ausgangssignale hergibt.
Rein Preistechnisch gesehen wäre so ein controller relativ günstig, die motorpotis sind mit 11€ pro stück sogar recht erschwinglich: http://www.ebay.de/itm/ALPS-RK16812MG-2-fach-Motorpotentiometer-log-o-linear-/260778197270?pt=Bauteile&var=&hash=item3cb7978116
Habt ihr euch schonmal gedanken dazu gemacht ?
Kennt ihr zufällig midibrains die auch Signale vom PC empfangen ?
Wie müsste ein plugin aussehen um ausgangssignale zu senden ?
ich denke das wäre nur mit einigen ausgewählten plugins möglich die bereits so eine art CC send implementiert haben, oder ?
