anschließen von kopfhörer?
den
ich habe eine frage bezüglich der kopfhörer.
situation: mic [g=332]B1[/g] angeschlossen an vorverstärker (VTB1 Röhren-PreAmp
), vorverstärker angeschlossen an recordingkarte.
problem: ich möchte gerne beim aufnehmen von gesang mit den Kopfhörer die musik hören. doch es gibt beim vorverstärker nur einen anschluss wo man sich selber hören kann.
Mögliche lösung: ich verlängere das phone kabel bis zur endstuffe. bitte sagen wenn es richtig ist.
Bitte um lösung des problems. danke! Und bitte keine kommentare, der hat keine ahnung bla bla.... . ich möchte nur mein problem lösen. noch einmal danke!
und wenn Du den Kopfhörer direkt am Phones-Ausgang einstöpselst?
Ansonsten den Line-Ausgang der Karte an einen Verstärker mit KH-Ausgang, oder an ein Mischpult (die haben alle KH-Anschlüsse) oder an eine Studiomatrix oder nen KH-Verstärker.
Was ist den das für ne Endstufe? Welche Ausgänge hat Deine Soundkarte?
Edgar
Der hat keine Ahnung bla bla!
Na, hat sich da die kleine Schwester an den PC gesetzt? ;)
Wieviele ein-/ausgänge hat Dein Vorverstärker?
die endstufe ist ganz alt (sony) und die soundkarte hat nur 4 analoge anschlüssen 2 in 2out.
frage: mein anschluss von karte zu endstufe ist stereo analog - stereo cinch. geht es auch wenn ich bei der karte anstat das stereo kabel(analog) ein mono kabel anschließe und bei der endstufe bleit weiterhin stereo cinch.
Geh von der Soundkarte Stereo zur Endstufe.
geht es auch wenn ich bei der karte anstat das stereo kabel(analog) ein mono kabel anschließe und bei der endstufe bleit weiterhin stereo cinch ?
Das geht nicht .
Wieso willst Du das denn machen ??
der vorverstärker hat:
[g=185]balanced[/g] out [g=15]xlr[/g]
line out
[g=84]insert[/g]
mic in
" Geh von der Soundkarte Stereo zur Endstufe.
Das geht nicht .
Wieso wilsst Du das denn machen ??"
dan hätte ich ein analoge out frei, dies könnte ich für die kopfhörer benutzen.
AudioPaw
AudioPaw
Audix
