Anschlagstärke ausmachen/Einstellen.
  • Ersteller Dominik
Dominik
Dominik
Hallo.
Weiß einer, wo man die Anschlagstärke des Keyboards im Programm Nuendo einstellen kann. Denn wenn ich stark auf die Taste drück, dann ist es immer noch sehr leise, bei meinem alten Keyboard war das nocht der Fall, das hat alles recht laut abgespielt, und ich mußte uach nicht besonders stark draufdrücken, um überhaupt etwas zu hören.
Fuer die Einstellung/Veraenderung der Velocity Werte sollte es in jedem Sequenzer Programm eine Funktion haben, da ist Handbuch waelzen angesagt.
Aber es liest sich bei der Beschreibung eher so, dass da ein Problem mit der Audio Lautstaerke bzw der Anpassung vorliegt.
Beschreib mal genauer, von welchem Instrument Du kommst, und zu welchem hin gewechselt wurde.
Und wo das Audio Signal dann reingeht.
mfg
ich spiele vom mk 249c midi in den halion sampler rein, das signal geht dann aus der Delta AP Midi wieder raus.
oh je ich habs schon gefunden.
Hat sich erledigt, thanks.
