Anfänger Problem EMU 1820
  • Ersteller Ersteller XTAZZY
XTAZZY
XTAZZY
Hallo Leute..
Habe mir günstig die EMU 1820 zugelegt.
Jetzt kommt mein Problem: Ich bekomme keinen Ton aus ihr heraus. In der Software PatchMix habe ich alles eingestellt. Ich sehe auch das die Peak meteer Musik wiedergeben...also ein Signal da ist...
Allerdngs weiß ich nicht wie meinen Verstärker an dem Audio Dock anschließen soll. Die Karte hat ja 8 Klinken Ein-und Ausgänge...Sollte ic hevtl. mit nem Klinkenstecker vom Verstärker (Cinch) auf Klinke in einem der 8 Eingänge...???
Bin echt hilflos.. Danke im voraus!!!
Du musst Out 1 per Klinke auf den Verstärker!
Das ganze dann auch in der Software als Audio Out/ Speaker Out auswählen!
Es funktioniert so nicht...
Wie meinst du da in der software...Speakerout etc???
Also gehst von den Outputs 1,2 der Emu in deinen Verstärker rein Via klinke- chinch wenn ich das richtig vertstanden habe.
Dann klickste mal oben rechts was oben dem bild gerade türkis angzeigt wird ( Outputs)
. diese stellste dann bei 1,2 so ein wie auf dem Bild zu sehen , dann sollte es klappen
