Andrew Scheps Ditched His Console For A Laptop
  • #221
Ich behaupte mal dass die Unterschiede größer sind, wenn ich beim Waves CLA76 vom Blacky auf den Bluey umschalte. Auch die drei gemodelten UAD-Varianten klingen unterschiedlich. Den 1176 von Slate kenne ich nicht.
Bei der Themenstellung kann es eigentlich nicht darum gehen zu hören, ob es Unterschiede gibt (die gibt es auch zwischen Plugins), Ziel muss die Frage sein, ob die Leute deutlich benennen können, was die (besserklingende) Hardware ist. Da legt sich aber bisher niemand fest.
Und selbst wenn sie das dann benennen können ist dei Frage, ob man da auch mit zusätzlichen Eingriffen auf digitaler Ebene nicht heran kommt.
  • #222
A ist etwas heller und B etwas dicker unten rum.
Ohne den direkten Vergleich würde ich gar nichts merken.
Selbst wenn ich beide Spuren schneide und die Clips wechselseitig mute und dann den Titel blind laufen lasse, spielen die Unterschiede im Erleben der Musik keine echte Rolle.
Das versendet sich...
Wenn ich das charakterisieren müßte, würde ich sagen B klingt klassischer, vintage und A moderner?
Benennen kann ich es nicht, nur vermuten.
Richtig bevorzugen aus Gründen könnte ich keins.
Es geht nur persönlich geschmacklich.
Reaktionen: Realist und JeZe
  • #223
Und hier die Auflösung :-)
A ist die Hardware
A das Plugin
  • #225
jou für mich klang auch A moderner und amtlicher....
  • #227
So - jetzt werden wir gleich sehen, dass auf einmal alle finden, dass A deutlich besser klingt. Wobei ich das dann nicht der Analogtechnik zuschreiben würde, sondern der Psychologie. ;)
Ich denke die Mixes klingen beide sehr gut und transparent und ich kannmir nicht vorstellen, dass sie bei B ein Kunde über den Gesang beschweren würde.
Reaktionen: andy_g, oliveramberg und AWF
  • #228
  • #229
  • #230
Aber ich fand VORHER schon A besser... und die meisten hier auch
- ok einer hatte B bevorzugt und es gab zwei Enthaltungen.
Wenn ich mir nun vorstelle, was passieren würde, wenn ich diesen Hardware Compressor noch einmal exponentiell auf jeder Spur verteilen würde... Also guter Klang z.B. x24 Spuren, dann sollte das schon einiges anrichten. Wir haben ja schon auf nur einer Spur in einem Mix den Unterschied gehört... (rein theoretisch gedacht, praktisch wäre das natürlich nichts... denn man bräuchte wahrscheinlich verschieden HW Compressoren... und muss ja auch alles zum Stil passen usw.)
  • #231
Logisch, A ist lauter. Wie soll man da auch eine Entscheidung treffen?
Aber ich habe hier sowieso keinen Unterschied gehört, der einen Mix ins aus werfen würde.
Aber ich freue mich auf das Ergebnis, denn das kurbelt bei manch einen den Drang Hardware zu kaufen an (ich bin halt schadenfroh :-))
  • #233
ist doch klasse... ich mache einfach mit Hybrid weiter und Du mit Plugins only :D Ich denke niemand wird sich beschweren.
  • #234
ist doch klasse... ich mache einfach mit Hybrid weiter und Du mit Plugins only Ich denke niemand wird sich beschweren.
Natürlich mache ich weiter nur mit Plugins, genau deshalb habe ich damals alles an Hardware verkauft.
  • #235
Aber ich fand VORHER schon A besser... und die meisten hier auch :L: - ok einer hatte B bevorzugt und es gab zwei Enthaltungen.
Keine voreiligen Schlüsse ziehen, die einem selbst am besten in den Kram passen.... :) Ich gebe zu bedenken, dass wir nach diesem Vergleich überhaupt nicht sagen können, welchen Unterschied wir gehört haben, denn alle 1176 klingen leicht unterschiedlich und wir haben keine gemodelte Version der eingestzten Hardware. D.h. würden wir die Hardware der gemodelten Version mit der hier eingesetzten Hardware vergleichen, könnten wir ev. genau die selben Unterschiede hören. Wir können also nicht sagen, dass wie hier genau die Unterschiede "analog vs. digital" hören.
Deswegen habe ich schon von Anfang an geschrieben, dass solche Vergleiche nichts bringen. Im Endeffekt geht es um die Frage, ob jemand behaupten möchte, dass man A digital so nicht hinbekommt (und zwar egal mit welchen Plugins). Falls jemand diese These aufstellen würde (ich würde das nicht tun), müssten andere versuchen dies auf digitaler Ebene zu widerlegen.
Reaktionen: AWF
  • #236
Irgendwie ist nur mit diesen zwei Beispielen auch gar nichts "bewiesen". Man bräuchte schon mehr Beispiele mit verschiedenen Plugins und verschiedenen Hardware-Einzelgeräten (also alles 1176'er), um irgendwelche verbindlichen Erkenntnisse gewinnen zu können. Denn es kann ja durchaus sein, daß zum Beispiel drei verschiedene Hardware-Geräte auf einmal deutlich unterschiedlicher untereinander klingen, als diese zwei Beispiele.
Nur wenn in einem solchen Blind-Test sich auch zumindest immer Hardware von Software eindeutig unterscheiden läßt, könnte man wirklich sagen daß es wirklich einen Unterschied macht, ob man jetzt Hardware oder Software nutzt.
Und selbst bei den beiden Beispielen von Andy hat zwar jeder einen Unterschied gehört, aber sich wirklich verbindlich festlegen, was nun was ist, das wollte irgendwie auch keiner so richtig.
Sehr cool kommt übrigens die Feststellung zweier Leute, daß das Plugin eher nach "Vintage" klingt und die Hardware moderner.
PS: nur damit sich niemand wundert oder beschwert: Als ich meinen Post geschrieben habe, stand der Post von Jeze über mir noch nicht da das hat sich etwas überschnitten,, weil ich für das Verfassen meines Posts sehr lange gebraucht habe, da ich hier ständig von meiner Familie abgelenkt und rumgescheucht werde und es so halt manchmal etwas länger dauert, bis der Post fertig ist und der "Abschicken"-Button gedrückt wird...
  • #237
bewiesen werden kann auch nichts. seit einigen seiten gehts hier nur esoterik und das führt zu nix. während sich hier viele wortreich über analog vs digital auslassen haben andere schon einen trrack fertig gemacht :D
Reaktionen: oliveramberg
  • #238
Hier analog:
Hier digital:
Ja, ich finde analog weicher :-D
  • #239
  • #240
man hört beim beispiel a deutlich, wie der sound regelrecht an den lautsprechern klebt, eben das was man von nem vocal kompressor erwartet... so kenne ichs von den 1176ern. in kombination mit einem schönen opto ala la2a hat man alles was gesangskompression braucht.
in dem fall dieses akustik song muss man das gar nicht so heftig machen. finde den gesang fast überkomprimiert in a. durchaus klingt die mix/vocs mischung in b auch annehmbar.
aus einem vollen mix allerdings irendwelche vocals in den vordergrund zu pressen bekommt man mit meinen getesteten plugs nicht so gut hin, wie mit der hardware.
dazu kommt, dass speziell der blaue 1176 auch sehr schöne obertöne produziert, wenn er heftig und besonders mit "all buttons in" angefahren wird.
nicht immer musikalisch sinnvoll aber schön diese tools zu haben. genauso wie die digitalen :)
