Andere Frage zum Correlation-Meter...
  • Ersteller HolsDerGeier
HolsDerGeier
HolsDerGeier
Wels
Bitte, ab wann beginnt diese Phasenauslöschung?
Ab der MITTE... oder erst im Minus-Bereich?
U
• Eine Korrelation von+1(Ausschlag nach ganz rechts) bedeutet, dass der linke und rechte Kanal zu 100% korrelieren, also vollständig in Phase sind. Das heißt, das beide Lautsprecher in Mono-Wiedergabe dieselben Bewegungen vollführen.
• Eine Korrelationvon 0 (mittlere Position) zeigt die maximale Abweichung beider Kanäle an, wie sie bei extremen Stereo-Effekten auftritt. Das heißt, dass die Bewegungen beider Lautsprecher "nichts miteinander zu tun" haben.
• Negative Werte zeigen eine Phasendrehung an. Wenn das Stereo-Signal auf mono heruntergemischt wird, würden Phasenauslöschungen auftreten. Bei –1 würden sich beide Lautsprechermembranen genau entgegengesetzt bewegen.
Quelle: Logic Pro 9 Effekte.pdf, S. 188, Kapitel 8, Metering-Werkzeuge
Der Korrelationsgradmesser ist in vielen Fällen ein nicht besonders aussagekräftiges Messgerät. Besser ist das Stereosichtgerät.
Wie Eberhard Sengpiel schöne schreibt:
"Ein Druck auf die "Mono"-Taste und dann hinhören und vergleichen gibt weit mehr Aufschluss als das Messgerät. Das soll keine Kritik am Korrelationsgradmesser sein."
Mehr dazu unter
http://www.sengpielaudio.com/GedankenZumKorrelationsgrad.pdf
