Analog-Preamp an AD-Converter Färbung+Pegel
  • Ersteller Ersteller mehlspeisenmann
mehlspeisenmann
mehlspeisenmann
ich nutze momentan einen 2-Kanal-Preamp (SPL GoldMike MK2 - ohne die DAC-Karte). Dieser ist an meinem Audiointerface* (Focusrite* Saffire Pro40) angeschlossen, damit das Zeug schlussendlich auf der Platte landen kann ;-) . Natürlich nimmt das ganze jetzt einen Umweg über die Focusrite*-Preamps.
Gibt es Richtlinien oder Möglichkeiten möglichst wenig "Einbußen"/Veränderungen durch die Preamps des Interfaces zu bekommen (insbesondere bezüglich der Aussteuerung)?
Besten Dank schon Mal,
mehlspeisenmann
Davon gehe ich aus - also, dass er das bereits so macht, wenngleich er schreibt, dass es über die Focu-Preamps den Umweg nimmt. Ein Irrglaube ;-)
Schon klar.
Danke für die Antworten.
Der Mic-Preamp wird beim Verwenden des Line-Inputs laut Manual "gebypasst" - allerdings wäre es interessant zu wissen, wonach man sich dann beim Gain der jeweiligen Channels an der Focusrite* richten sollte. Die Werte in dB betragen dann:
Saffire....Gain (dB)
0..........-14.8
2..........-12.4
4.5..........0
8...........11.6
10.........35.1
Sollte man hier einfach am besten auf 0 dB gehen?
Ja unbedingt. Ich habe eine ähnliche Konfig und die Interface-PreAmp-Gains sind bei mir bei Nutzung externer PreAmps immer auf 0.
Reaktionen: mehlspeisenmann
