An die Linux-Spezialisten
  • Ersteller Ersteller InnerNoize
I
InnerNoize
hab mich nun dazu durchgerungen mein Linux [g=17]DAW[/g] Projekt zu starten und habe Ubuntu Ultimate 1.4 samt low latency Kernel & Ubuntu-Studio Packs instaliert.
Ubuntu ist auf einer IDE disk gelandet, desweiteren befinden sich 2 SATA Platten mit jeweils einem Win-XP in meinem Rechner. Auf der ersten SATA befindet sich der Win-XP Bootmanager.
Ubuntu ist zu den bestehenden Windows Instalationen dazu gekommen.
Beim instalieren hat GRUB den Win-XP Bootmanager gefunden und eingetragen. Möchte ich jetzt jedoch über GRUB den Win-Bootmanager starten, erhalte ich eine "NTLRD fehlt" Meldung.
Der Eintrag in meiner menu.lst sieht folgendermaßen aus:
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sdb1
title Windows NT/2000/XP (loader)
root (hd1,0)
savedefault
makeactive
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
chainloader +1
Die verteilung meiner Platten / Partitionen sieht folgendermaßen aus:
Disk /dev/sda: 200.0 GB, 200049647616 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 1275 10241406 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 1276 24318 185092897+ 5 Extended
/dev/sda5 1276 1555 2249068+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 1556 5100 28475181 83 Linux
/dev/sda7 5101 24318 154368553+ 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/sdb: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
/dev/sdb1 * 1 3824 30716248+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb2 3825 30400 213471720 5 Extended
/dev/sdb5 3825 16572 102398278+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb6 16573 30400 111073378+ 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/sdc: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
/dev/sdc1 * 1 1275 10241406 7 HPFS/NTFS
/dev/sdc2 1276 9728 67898722+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdc5 1276 9728 67898691 7 HPFS/NTFS
Die Platte mit dem Win-Bootmanager ist die sdb, GRUB sitzt auf der sda.
Wie muss jetzt der richtige Eintrag in der menu-lst aussehen, damit ich den Win-Bootmanager aus GRUB heraus starten kann? Das zu bootende System über´s BIOS auszuwählen empfinde ich nämlich als "etwas" suboptimal.
In Hoffnung auf Hilfe,
Micha
:popcorn:
Möglicherweise sind die Platten vertauscht.
Das kannst du aber direkt im Grubmenu auch ausprobieren beim Booten. Der Grub hat ja einen eingebauten Editor wo man die Zeilen verändern kann (Taste "e" ) und dann mit Taste "b" auch von da direkt Booten kann. Der findet auch Partitionen bzw. ergänzt die automatisch per Tab-Taste...
Wenn ich das richtig sehe ist die erste Platte, erste Partition Windows?
Dann versuche das mal mit:
title Microsoft Windows XP
root (hd0,0)
chainloader +1
savedefault
root (hd0,0)
chainloader +1
savedefault
Das funktioniert leider auch nicht. Immernoch die gleiche Fehlermeldung.
Die oben gepastete menu.lst ist die, die GRUB von sich aus angelegt hat.
Die Platte mit dem ersten Windows und dem Win Bootmanager ist die 250er.
Dann scheint der Eintrag in der menu.lst richtig zu sein. Klappt das denn mit dem Umdrehen der Platten im BIOS?
Ja, das funktioniert ohne Probleme. Zur Zeit boote ich so...:D Auf dauer ist das aber keine Lösung.
root (hd2,0)
savedefault
makeactive
map (hd0) (hd2)
map (hd2) (hd0)
chainloader +1
probier das nochmal dann hast alle varianten durch !
LG Frank
Danke Frank !!!
Das Problem ist gelöst. :)
Gruß, Micha
