Amp/Vocal-Aufnahme über Mikrophon
  • Ersteller Ersteller puderquaste85
P
puderquaste85
Hallo!
Ich will rein hobbymäßig etwas Musik (E-Gitarre/Akustikgitarre und Gesang) aufnehmen.
Zu diesem Zweck habe ich mir bei Thomann testweise ein dynamisches Instrumentenmikrophon
https://www.thomann.de/de/sennheiser_e606_instrumentenmikrofon.htm
und ein Kondensatormikrophon
https://www.thomann.de/de/the_tbone_sc400_grossmembranmikro.htm
bestellt.
Nachdem ich mir noch ein XLR->Klinkekabel besorgt hatte, dachte ich, dass ich die Mikros einfach an meinen Laptop anschließen kann (Linein/Mikrophon), und dann mit dem Programm Audacity aufnehmen kann.
Leider wird aber nichts aufgenommen.
Frage: Benötige ich noch anderes Equipment? Oder habe ich einfach was falsch eingestellt?
Vorab vielen Dank für Antworten!
PQ85
Hallo und willkommen bei uns!
Du brauchst in jedem Falle einen Mikrofonvorverstärker.
Oder auch "Preamp" genannt.
Ein Mikrofon gibt einen ganz ganz ganz ganz niedrigen Pegel aus. Und dieser muss hundertfach verstärkt werden. Genau das macht solch ein Preamp. Also deine Verbindungskette mit Kabel sieht dann so aus:
Mikrofon ------> Preamp -----> Soundkarte (line in)
Eine Auswahl hab ich dir hier mal nach Preisen sortiert.
Jeder davon tut, was du brauchst, und noch einiges Mehr - mit Zusatzfunktionen.
besten Gruß
Ari
ich würd noch was weitergehen und
empfehle Dir gleich ein kleines Interface anzuschaffen,
was eben als AD/DA-Wandler fungiert und obendrein ein, zwei
oder mehrere Preamps eingebaut hat ( was bedeutet das du auch
zeitgleich mit 2 Mics aufnehmen und beide Signale parallel
in Deinen rechner 'wandeln' kannst, etwas Du nur mit dem Line/Mic In
deines Lappies nicht kannst.
Natürlich macht es nur Sinn wenn Deine Finanzen es derzeit zulassen.
z.B.
https://www.thomann.de/de/echo_audiofire_4.htm
Klare Sache, ohne Phantomspeisung geht da gar nichts.
Also Tip von Ari beherzigen.
Empfehle auch ein Interface, das heißt Wandler mit Preamp. Muss aber nicht das Echoteil sein. Tascam 144 tut es auch.
Vielen Dank für die Antworten!!!
Hab mir jetzt erstmal probeweise das Tascam 144 und den billigsten Preamp bestellt.
Besten Gruß
PQ85
Warte mal.
Im Tascam 144 sind Preamps bereits integriert. Die musst du nicht mehr dazu kaufen.
Preamp = Mikrofonvorverstärker.
Gruss Potense
der te sprach vom kauf eines dynamischem mics, das geht sehr wohl ohne phantomspeisung.
@die_potense
missverständlich ausgedrückt.
Hab mir beide bestellt und schick eins davon zurück. ;)
PQ85
ok, aber du hast dir nur das tascam teil bestellt oder?
jip, hab davon keine Ahnung und vertrau mal einfach dem Forum. ;)
