Alternativen zu "Helix Boards"?
Burkie
Burkie
Gesperrter User
vielen kennen ja die Helix Boards von Phonic, 6- bis 18-kanalige Kompaktmixer mit eingebauten mehrkanaligen Audiointerfaces, um die Einzelkanäle einzeln (nicht nur die Stereosumme) auf dem PC aufnehmen zu können.
Es gibt sie mit Firewire oder USB-Anschlüssen.
Welche Alternativen gibt es zu diesen Mixern, auch von anderen Herstellern?
Der PC sollte aber mittels "zukunftssicherer" Anschlüsse angebunden werden, also eher kein Firewire.
Soll es ein Analogmixer sein? Die Zukunft geht ja eher in Richtung Digi-Mixer.
Von Phonic selbst gab´s da in letzter Zeit das Summit (hab ich), danach das IS16 und nun wohl auch ein Kistchen mit Tabletsteuerung (AP16).
http://www.phonic.info/produkte/phonic-mixer/digital-mixer.html
Ganz ohne Tablet (denn mit Touchscreen) kommen dann die kleinen Mixer von QSC-Audio aus und die werden vermutlich auch erschwinglich sein.
https://recording.de/Magazin/News/3410/QSC_Audio_präsentiert_TouchMix_Digital-Mischer_.html#article
Auf der Analogseite gefallen mit immer noch Midas Venice (U-Serie mit USB):
http://www.midasconsoles.com/Products/VU32.aspx
oder das Allen & Heath ZED 16 (allerdings mit Firewire):
https://www.thomann.de/de/allenheath_zedr16.htm
bzw. (wenn das Budget reicht) GSR24M (auch "nur" Firewire):
https://www.thomann.de/de/allenheath_gsr24m.htm
So zukunftsunsicher ist FW-Anschluss eigentlich nicht.
Firewire is ja Apple's Baby. Da bewegt sich ja alles Richtung Thunderbolt, aber das ist ja kompatibel. Vermutlich ist tb nix anderes als firewire version 3 mit neuem Namen.
Das einzig unsichere ist die Anbindung an Windows Laptops, die keine Express Slots haben. Glaub die alten Lappis hatten PCMIA CardSlots. Hast du keinen solchen Slot am Laptop zur Verfügung, dann guckst du in dir Röhre @ firewire.
Aber allein wegen dieser Tatsache kann ich schon verstehen, warum dann doch lieber zum USB gegriffen wird.
Alternativen zum Helixboard gibt es kaum, bzw. in dieser Preisklasse gar nicht. Der günstige Preis zeichnet sich allerdings auch in der Qualität ab.
Wenn du Recording mit Pult vereinen möchtest, dann ist das Helix für unter 1000€ (in großer Variante) echt einsam.
Bei den digitalen Recording Mixern tauchen inzwischen ein paar Geräte in der 1000€ Region auf, aber das Helixboard ist ja doch eher deutlich unter 1000€.
Bei Analogen Recording Pulten wird vermutlich erst ab 2000€ etwas qualitativ hochwertigeres zu finden sein. Vorrausgesetzt du möchtest die großen Varianten. 16 Channel I/O.
Hall,
danke für die Antworten.
Die Helix Boards arbeiten ja zur Zeit noch, allerdings nur über FW.
Da man FW bei Laptops immer weniger findet, wird womöglich mein nächster Laptop keines merh haben, d.h. ich könnte dann die Helixboards nicht merh verwenden.
Deshalb suche ich längfristig nach Ersatz, wo aber das gleiche Bedienkonzept vorherschen sollte.
Also echte Fader und Regler, kein Touchscreen, und als Standalone-Mixer komplett ohne Computer oder iPhone bedien- und routbar.
Digital oder analog ist mir erstmal egal..
Es sollte idealerweise den Preisbereich der Helixboards nicht so sehr übersteigen... ich habe zur Zeit den mittleren Mixer im Einsatz..
Die Bezeichnung "U" bei den Helixboards steht für die Anschlussfähigkeit.
U für universal besagt dort Firewire und USB Schnittstelle.
Das bringt dir natürlich nichts, wenn du ein reines FW-Modell hast.
Beim Laptopkauf könntest du darauf achten dass du diesen pci-express slot hast. Der hat an sich erst mal nix mit firewire zu tun, aber dort lässt sich dann eine firewirekarte einfach von außen einschieben. Diese Kartenschnittstelle hat nicht jeder Laptop, aber so manch ein Laptop hat sie, ist aber mit einer Leerblendenphräsung im Laptopgehäuse aus Staubgründen bedeckt. Hinter der versteckt sich dann gern der PCMIA oder PCI-Express Slot.
https://www.thomann.de/de/phonic_phhb24u.htm
dieses Helixboard hat zum Beispiel FW und USB Anschluss.
https://www.thomann.de/de/behringer_ufx1604.htm
Das wäre die einzige Alternative, die ich beim T auf anhieb gefunden habe.
Die Mackie Onyx Reihe hätte die gleichen gewünschten Features, läuft aber auch nur über Firewire. Bei den digitalen Recordingpulten habe ich das Presonius Pult als einziges im 1000€ Bereich gefunden, aber auch hier Firewire.
danke!
Extra-PCI-Express-Karten, die dann FW nachrüsten, wollte ich eigentlich vermeiden, um die Quellen möglicher Fehler inzuschränken.
Von daher gehen Phonic Helix Board Universal, oder besagter Behringer. Der kann wohl auch komplett ohne PC 16 Kanäleals Wave aufzeichnen, für Live ist das super (wenn es richtig klappt). Das ist echt Pfiffig, wenn es zuverlässig funktioniert.
Danke sehr!
5K
stromzoo
stromzoo
10K
Audix
A
