alte Midi datei auf PC transferieren?
  • Ersteller Ersteller fl_li
fl_li
fl_li
Ersteinmal Entschuldigung, falls ich mein Thread im falschen Bereich erstellt habe, wusste nicht so recht wohin mit meinem Problem. :nonono:
2. Mein Problem:
Ich habe heute eine alte Diskette von mir gefunden, wo noch gaaanz alte(so vor rund 3 -4 Jahren) Stücke von mir drauf sind. Alle im [g=32]Midi[/g] - Format. So weit so gut.
Das Problem ist aber, das sich die Diskette nicht mehr im PC lesen lässt, ich kann sie nur noch mit meinem Keyboard (Technics KN-920) anhören.
Gäbe es eine möglichkeit, die einzelnen [g=32]Midi[/g] - Spuren vom Keaboard auf meinen PC zu transfieren? :|
In Cubase nimmt er mir immer alle Spuren in eine Spur. :nonono:
Jemand eine Idee? :)
Du kannst die Spur in Cubase wieder in die einzelnen Spuren trennen.
Wie geht?
Kommt drauf an welche Cubase Version du hast.
Danke für den Tip. Nur, "wie geht?" weiss ich noch nicht. *g*
Ich benutzt das Cubse [g=77]VST[/g] 5.114
Über [g=32]Midi[/g]/Parts auflösen/ nach Tonhöhen
Aber wie das bei der alten Version ist, keine Ahnung...
wenn du die Möglichkeit hast jede einzelne Spur als Wave Datei in Cubase aufzunehmen könntest du sie anschließend mit einem Wav to [g=32]Midi[/g] Converter wieder in [g=32]Midi[/g] Spuren umwandeln. Schau mal unter www. Freeware.de. Da meine ich einen Wav to [g=32]Midi[/g] Converter gesehen zu haben.
Ferner gibt es eine kostenlose Demo-Version von WIDI, der eben ein solcher Converter ist. Einfach mal unter WIDI googlen oder unter Wav to [g=32]Midi[/g] Converter.
Klingt ein wenig kompliziert, müsste aber gehn.
Klangwerker
...ist es auch, und ob es wirklich zu brauchbaren Ergebnissen führt?
In Cubase [g=77]VST[/g] 5.1 ist es Struktur/Nach Kanal aufteilen.
vielen Dank. Klappt ganz gut. :)
