stefangeidel
Hallo Freunde der Rhythmik,
ich habe mir ein gebrauchtes Millenium MPS 300 gekauft, es mit T-Drum-Fellen bespannt (Anleitung gab es im Plastik-Rock-Forum) und an mein Alesis Trigger IO angeschlossen. Außerdem war noch eine T-Drum-Dual-Trigger-Snare dabei, die ich via Stereo-Klinke ans Trigger IO gehängt habe.
Nachdem ich etwa 3 Stunden an den Einstellungen gebastelt habe, reagiert eDrum jetzt wunderbar genau so, wie ich es gerne hätte.
Allerdings passierte dann etwas Merkwürdiges:
Ich sitze so in der Küche, um mich zu stärken und auf einmal höre ich einen Snare-Sound (Das Plugin war noch in Kontakt geladen).
Erstmal dachte ich mir nix dabei, aber als es dann nochmal kam, wurde ich misstrauisch.
Ich hatte das Kabel zwischen Snare und Interface fein säuberlich aufgewickelt und dachte mir "vielleicht wird in dem Kabel ein Strom induziert..." also wieder alles abgewickelt. Und wieder: *KLACK*
Dann habe ich mal ein anderes Plugin geladen... *KLACK*
Die Snare-Hits kommen sehr unregelmäßig und unverhofft... Was kann ich dagegen machen? Ein Firmware Update des Trigger I/O gibt es ja anscheinend nicht. An Kontakt wird es vermutlich auch nicht liegen, da die Trigger-Indikation anzeigt, dass ein Snare-Hit ankommt...
Heute abend werde ich auf jeden Fall nochmal ein anderes Kabel versuchen, aber das dürfte es rein von der Logik her auch nicht sein...
Ich hoffe mal, dass wir ne Lösung finden können, sonst...
