Alesis Quadraverb einschleifen
  • Ersteller Ersteller Nifkel
N
Nifkel
Hi zusammen,
Ich habe das Yamaha GO46 als Interface und möchte gerne als externes Gerät das Alesis Quadraverb einschleifen.
Wie genau gehe ich da nun vor ? ...
Das Yamaha hat hinten :
1/2 Input
1/2 [g=84]Insert[/g]
1/2 Main Out [hier hängen die Nahfeld dran]
1/2 Monitorout
Das Alesis:
1/2 Input [R>Mono]
1/2 Out
Muss ich nun aus dem Alesis OUT in den [g=84]Insert[/g] [Effektweg?] des Yamaha und
von dem Yamaha Moitorout in das Alesis In ?
Und, wie lässt sich das ganze dann in Cubase ein und abschalten, also über welchen weg ?
Liebe Grüße,
Niklas
Hallo, Niklas!
Ich vermute, dass die Inserts als Stereo-Buchsen ausgeführt sind.
Check das!
Wenn ja brauchst du (2 x) Stereo-Klinke auf 2 Mono-Klinken.
Mit den Stereos (bei Yamaha) dann jeweils Mono in eine Seite des Alesis, jeweils In und Out.
Chris
Zur andren Frage.... das QV hat [g=32]MIDI[/g]; wie du das über Cubase machst, weiß ich leider nciht.
Hay, vielen Dank schonmal für eure Antworten :)
Zu den Inserts
2x 6,3 mm Klinke INSERTS (einer pro analogem Audio-Eingang)
Via [g=32]Midi[/g] wäre wohl auch noch eine Möglichkeit,stimmt aber da bin ich gänzlich unerfahren ;).
Und Cubase besitze ich das SE3.
@ Edced
dann brauche ich also diese(s) Kabel ?
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypp2010.htm
Und würde von einer [g=84]Insert[/g] buchse mit der Stereo Klinke raus und mit den beiden Mono Klinken jeweils in einen in un out
oder
brauche ich 2x solch ein Kable und gehe von beiden Inserts raus und dann jeweils 2x in den in und out ?
Liebe grüße
OK, dann fällt die Verwendung der "Externen Effekte" weg, weil das erst Cubase SX2 bietet. Hierbei können externe Effektgeräte direkt in den Signalweg von Cubase eingebunden und in Echtzeit genutzt werden.
Ad Kabels:
Ja, die sind es; 2mal, wie ich schon geschrieben hab ;) , macht stereo.
eins verbindest du dann jeweils mit einer Alesis-Seite (in/out).
Chris
achwas, fällt wirklich ganz Weg :O.
Ohje, aber dann schonmal vielen Dank für den Hinweis ! ...
Gut zu Wissen ;).
A
JackInTheBox
J
sincap
sincap
  • Artikel Artikel
