Alesis Io 26 läuft nicht mit 44,1 khz
  • Ersteller Ersteller Baronski
B
Baronski
Hallo, ich bin neu hier, deshalb weiß ich nicht ob diese Frage schoneinmal gestellt wurde:
Mein Alesis IO 26 läuft auf meinem Windows 7 Rechner nicht mit 44,1 khz, es kommt kein Signal raus. Stelle ich die Samplerate auf 48000 oder 96000 khz funktioniert sie einwandfrei. Weiß jemand woran das liegen könnte? Wäre es schlimm die Soundkarte auf 4800 khz zu betreiben? Denn in der Wiedergabe habe ich bisher keine Tonhöhenunterschiede erkennen können...
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
44,1 wird für Audio verwendet, und 48 für Videospuren.
Welche Samplerate hast du denn im Fenster der Audiokarte eingestellt? Dort sollte nämlich 44.1 gewählt werden.
Also wenn ich Im Sounkarten Controlpanel 44.1 wähle kommt kein Signal raus, nur bei 48 wie gesagt.
Hast du noch einen ADAT Wandler dran hängen, und den eventuell auf 48 kHz eingestellt?
Nein, habe da nichts mehr dran hängen
