Alesis io|2 5.1 surround über S/PDIF
simon1
Hallo Zusammen,
mal eine einfache Frage:
Ich habe das Alesis io|2 Interface. Das möchte ich über S/PDIF mit einem 5.1 surround-System verbinden, welches natürlich einen S/PDIF-Eingang hat.
Ist das Möglich?
Vielen Dank,
Simon
Klar kannst Du das verbinden.
Welche Formate dann allerdings unterstützt werden solltest Du nochmal in der Anleitung nachlesen.
Die Verbindung wird bei dem Setup nicht das Problem sein. Wenn du bereits Dolby Digital oder DTS codiertes Material abspielen willst, wahrscheinlich auch nicht.
Was wahrscheinlich nicht klappen wird, ist in Audio Applikationen 5.1 Konfigurationen zu nutzen. Dafür müsste die Applikation in Echtzeit in Dolby Digital umrechnen können.
