Alesis DM10
  • Ersteller DerGipfel
DerGipfel
DerGipfel
Habe gestern mein frisch erstandenes Studio e-drum-kit aufgebaut. Mein erstes e-kit, deswegen eine vielleicht ein triviales Problem für jemanden mit Erfahrung.
Ein Schlag auf die Tom-Pads löst immer auch den Hi-Hat-Sound aus. Das Kit ist stramm aufgebaut, mechanisch bewegt sich da nix und die X-over-Parameter habe ich ebenso wie den Rim-Trigger-Level auf Null gesetzt. Hat jemand eine Idee, woran's liegen kann?
Genau für sowas ist der Crosstalk Parameter gedacht. Wenn du schreibst, dass du den Parameter auf 0 gesetzt hast, wird ja Reduzierung des Übersprechens komplett abgeschaltet oder? Von der Logik her müsste der Wert für die entsprechenden Pads so hoch eingestellt werden bis das Übersprechen minimiert wird.
Ich kenn nur Roland Module, aber im Grunde wirds da ja nicht viel anders sein.
Danke für den Tipp, aber das isses nich - wie du schon sagst, den Parameter habe ich sowohl bei send als auch return für alles auf null gesetzt. Noch bisschen neidischer als sowieso schon bin ich nach dem Ärger auf Roland-Erfahrung. Mal sehen, ob mir noch was einfällt ...
Testberichte Test: Behringer K-2
17K
bernybutterfly
bernybutterfly
46K
Testberichte Test: Roland TR-8S
35K
kaikes
K
