Akustik + E-Gitarre: welche Effekte, PlugIns für Abmische
  • Ersteller SteveBrian
SteveBrian
SteveBrian
Juten Tach Jungs & Mädels (mein erste Thread/Post hier; also erstmal [g=108]Hall[/g]öchen).
Ich habe folgende Fragen.
Wenn ich jetzt z.B. eine Akustik [g=422]Gitarre[/g] bzw. E-[g=422]Gitarre[/g]
schon aufgenommen habe und die fertige Audiospur
im Projekt habe:
wie klingt die [g=422]Gitarre[/g] perfekt im Mix ?
- Gibt es irgendwelche besondere Effekte, die
für Akustik & E-Gitarren verwendet werden ?
- Also, dass die EQ Einstellungen bzw. Compression immer
anders ist, bezogen auf die Art/Sorte der Gitarren weiß isch,
aber gibt es sonst Effekte, die präzise für Gitarren verwendet
werden?
- Dann: mir ist aufgefallen, dass bei vielen Pop Nummern
die zupfenden Akkorde nur leicht zu hören sind und
nicht so extrem herausstechen, aber die [g=244]Harmonik[/g] sehr
gut wahrgenommen wird.
Also halt im allgemeinen, was man alles genau beachten muss.
Ouh dat wäre der Hammer, wenn ihr mir weiterhelfen könnt ;)
(Bei Wikipedia habsch noch nichts gefunden,
außer unter Drumrecording)
Oh, keiner von euch eine Idee ? ;(
Hätte eigentlich schwer damit gerechnet, dass
mir einer von euch weiterhelfen könnte ?
Oder vielleicht ist der Thread nur untergegangen ?
Nein, aber was soll man auf dieser Frage Antworten?
Wenn einer sagt mach dies und das kommt der Naechste und behauptet das genaue Gegenteil.
Und er haette damit auch Recht!
Es kommt eben ausschliesslich auf den Song an wie eine [g=422]Gitarre[/g] klingen kann aber nicht muss. Wenn´s was allgemeines gaebe das immer funktionieren wuerde haette es schon ein "this-efx-fits-all-guitars" [g=8]plugin[/g] in Cubase.
die antwort ist nein - es gibt kein allumfassendes konzept.. es kommt immer auf den song an..
die eq's und kompressoren sind nicht nur wegen verschiedener gitarren unterschiedlich sondern auch wegen den vorgesehenen platz des instrumentes im mix.. und das kann von vielen sachen abhängen z.b. synthies, vocs, genre, etc...
sorry aber eine konkrete antwort kannst du bestenfalls bekommen wenn du mal ein betreffendes lied uploadest, und du wirst sehen, dass sich auch hier die geister scheiden werden..
Wäre schön, wenn du mal etwas konkreter werden könntest. Um welchen Musikstil handelt es sich? Wie wurden die Gitarren aufgenommen? E-[g=422]Gitarre[/g] oder Akustik (das ist ein großer Unterschied)? Gezupft, Rhythmus- oder Sologitarre?
ach ja.. falls es dir hilft:
ich verwende bei akustik gitarren !meistens!(also nicht immer):
signal->dehisser->multiband kompressor->[g=108]hall[/g] oder delay(je nach dem)->eq->pan
mit dieser signal kette fahre ich recht gut,... bei den einzelnen effekten kann man aber so viel ver-/einstellen, das diese aussage eigentlich bedeutungslos ist - weil zu allgemein
Es hätte ja sein können, dass es wie bei Vocals extra dafür geeignete bzw. vorgezogene Effekte wie EQ,Delay & [g=108]Hall[/g] gibt.
Das meine ich im Prinzip halt nur.
Wozu braucht man denn einen Kompressor für ne Akustikgitarre? Wenn du sie ordentlich aufnimmst (Mikrofonierung!) musst du gar nichts mehr groß dran rumbasteln. Ein bissl EQ je nach Geschmack und vielleicht noch ein wenig [g=108]Hall[/g] und das war's.
Naja, aber beim Gesang sind die Effekte auch nie gleich.
Ist auch sehr Songabhaengig.
Das sind eben die verschiedenen Loesungen.
Ich wuerde auch nie auf einen Kompressor bei ner Akustischen verzichten wollen.
jo.
sogar bei den drums wird die mikrofonierung dem song angepasst...
andere song, andere atmosphere...
zwei von gängigen effekten für akustische [g=422]gitarre[/g] sind [g=36]phaser[/g] und [g=52]chorus[/g].
aber man setzt die ARG DEZENT ein, um den klang zu VEREDELN, und nicht den klang zu VERÄNDERN.
vg
dragan
Vielen Dank,
die ganzen Antworten sind schonmal extrem hilfreich.
Das war ja genau das, was ich wissen wollte:
- gängige Effekte zum veredeln
- kompression häng von [g=422]gitarre[/g] ab
- wird in musikstücken immer anders abgemischt
etc...
supergeil. Danke ;)
Robertl
8K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
A
A-jay
A
