Akkustik-Gitarre doppeln in Studio One
  • Ersteller Gel Mitglied 73663
G
Gel Mitglied 73663
Guest
Hier ein kleiner Tip um eine eingespielte Mono-Akkustik-Gitarre breiter zu machen.
Wie gesagt, der Tip bezieht sich auf EINE Mono-Gitarre.
Natürlich gilt es auch für andere Instrumente.
Die Mono-Spur dupliizieren. Die eine Spur auf Links pannen, die andere Spur
auf rechts. Dann ins Info-Fenster clicken. Ist der Button mit dem großen I.
Dort gibt es die Funktion Verzögerung. Für die Linke Spur einen Wert von 7 ms eingeben
und für die rechte Spur einen Wert von -7ms.
Dann auf einen Bus routen. Man könnte jetzt noch per EQ was an den jeweiligen Spuren
bearbeiten. Das Resultat ist aber schon beeindruckend.
Bordon
... und alles andere als monokompatibel...
lieber gleich in stereo aufnehmen oder doppelt einspielen (entsprechende timing-skills vorrausgesetzt)
was hat das mit "doppeln" zu tun
das was du da machst bringt nur Phasenprobleme und maximal einen besch... Halleffekt !
Ich bin auch nicht sonderlich angetan von dem "Tip".
Besser wäre (viiiiiiel besser!) unseren neuen Chorus (auch im Chorus-Modus!) auf besagte Monogitarre zu legen. Die Spur sollte trotzdem im Stereomodus geschaltet sein. (is ja klar) Allein schon der Default-Sound beim Laden des Plugins sollte dich überzeugen.
Dann hast du meinen Tip noch nicht gehört! ;)
... das hat zwar nix speziell mit S1 zu tun, aber wäre auch eine
möglichkeit, wenn man nicht 2x die git einspielen möchte oder
gleich mit einem mic-stereopaar aufnimmt:
eine spur auf ein kondenser-mic legen und zeitgleich eine spur
auf ein DI signal ... (das mic bringt den akustischen hauptimpuls
und die DI-spur hilft dir die axt im mix auch zusätzlich räumlich zu verteilen/zu stützen.
schon klar, keiner liebt diese piezo-klirrenden DI signale ...
aber hier noch ein zusatztipp, für die "feingeister" unter uns. ;-)
es gibt von fishman dieses teil -->
https://www.thomann.de/de/fishman_aura_spectrum_di.htm?sid=adf659482145ea879a0135f44e5269fc
es ist zwar ein DI zugang, aber bringt mit den mic-simulationen "fast" jede akustikaxt
zum strahlen ... also nix mehr piezo-generve! ... LG
p.s.
letzten endes klingt eine akustikaxt am besten, wenn sie mit
"richtigen" mics abgenommen wird ... aber ich war echt erstaunt,
wie gut dieses "aura" -system funktioniert ... "vielleicht" ist es für einige
eine echte alternative .. einfach mal ausprobieren und selbst austesten.
Interessantes Teil. Wie macht es das? Ist das per Impulsantwort oder wie funzt das? Ist (nach reinem Gelese) ein echt schöne Sache für Acc-Gitarristen. Aber ein Electro Harmonix Clone muss trotzdem noch hinterher.
:D
So mach ich's auch.
GMK in ca. 30 cm Abstand auf den 12ten Bund plus DI, hart R/L und auf das Piezzosignal ein dezenter Chorus, den man nur "hört", wenn man ihn ausschaltet.
Klingt zwischendurch gerne mal, wie mit sehr gutem Timing gedoppelt.
:D
ganz einfach --> das ist pure zauberei! :)
aber mal ernsthaft: ich habe es wahrscheinlich auch nicht
vollkommen richtig verstanden ... also mein nach-"gestammel"
bitte in hinterfragende gänsefüßchen setzen:
fishman hat anscheinend viele/sehr viele akustikgitarren im
studio, mit einigen unterschiedlichen mics aufgenommen
und dieses spezifische signal wird dem instrument zugefügt.
(wahrscheinlich wirklich ähnlich, wie die faltungshall/impuls-geschichten.)
es handelt sich also nicht um einen "modeler", der verschiedene
gitarrentypen modeliert ... denn die gitarre bleibt genau so, wie sie
eben klingt. (im besten falle dann eben nur etwas besser und ohne piezo-geklirre.)
wie auch immer ... bei mir funzt das teil, zumindest ab und an, wunderprächtig. LG :)
Ich hab mal versucht eine Monogitarre mit der Melodynefunktion "Zeit mit Zufallsabweichung Versehen" zu doppeln. Führt aber größtenteils auch nur zu Phasenprobleme. Komischerweise funktioniert das bei Vocals ganz gut... geht mir nicht ganz ein
9K
YogiX
Y
25K
DocM.M
T
4K
thirtysix
T
19K
diagnostix
diagnostix
B
18K
hedelund
H
