Akkord-Pads im Pattern Modus über Midi-Spur Steuern?
  • Ersteller DancingOnHalos
DancingOnHalos
DancingOnHalos
Hallo Zusammen,
Ich habe mich gefragt, ob es möglich ist, die Akkord-Pads im Pattern Modus von einer Midi oder Akkord-Spur Triggern zu lassen?
Also, dass beim Aufnehmen, nicht die Akkorde rauskommen sondern die Melodie im Pattern Modus.
Wie es der Kollege im Video macht. ( Es geht um die ersten 4 Minuten ) Ich glaube, er nimmt das Midi-Keyboard ich kann es nicht richtig nachvollziehen. Ich benutze Cubase 13.
View: https://www.youtube.com/watch?v=QIL7MTZlzGI&list=PLL37Ln81_EuRZbpIIU0nwq-oWXMOfpA13&index=2&t=439s&ab_channel=MeinkezzMajestikTV
Dieses Video ist nicht verfügbar
Wenn du unten auf den Link klickst, geht es auch nicht?
ahh, okay, das geht
Da du die Akkord Pads per Mausklick oder dem Keyboard live triggern kannst/musst, musst du in den Pads den Pattern-Modus einstellen. Hier kannst du die mitgelieferten Pattern nutzen oder eigene Midifiles bzw. kurze Phrasen per Drag'n'Drop reinziehen. Die Phrasen werden dann im passenden (eingestellten) Akkord abgespielt.
Um diese dann in der Pianoroll aufzunehmen, geht das allerdings nur indem du die Pads live im Record-Modus triggerst. Wenn du die Pads einfach per Drag'n'Drop in den Sequencer ziehst, werden leider "nur" wieder die Akkorde wiedergegeben.
Er sagt: 00:30, per Mausklick lässt sich alles einspielen, habe ich gerade gemacht, funktioniert.
Alternativ kann man noch ALt K drücken und mit dem Virtuellen Keyboard arbeiten
Vielen Dank für eure Antworten. :)
Wenn ich das richtig verstehe, geht es also quasi nur, wenn ich das Pad per Maus triggere, Midi-Keyboard, oder Tastatur.
Mit einer Spur wie ich mir das Vorstelle, ist es nicht möglich.
Doch, klar, die Pads liegen auf C1 ..
Hallo Zusammen,
Derzeit wohl noch nicht (ist aber wohl ein Feature-Request für C14).
Das sollte eigentlich die Regel sein, wenn Du den Pattern-Modus ausgewählt hast und die zum Akkord-Pad gehörigen "Fernsteuerungs-Tasten" drückst (das wären C1 bis D#2). Cubase überträgt dann das jeweilige Pattern in den gewählten Tonraum und zeichnet während der Aufnahme die dazugehörigen Midievents ein.
Wie gesagt: Im Chord-Pad den Pattern-Modus aktivieren, ein Pattern aussuchen und die gewünschte Instrumentenspur selektieren. Dann die Aufnahme (am besten mit Pre-Roll) starten und zur richtigen Zeit die richtigen Tasten rücken.
Vielen dank, für eure Antworten und die damit verbundenen Mühen. :right:
Dann weiß ich jetzt beschied :)
Audix
9K
YogiX
Y
