Akai s1000 samples auf dem pc speichern
  • Ersteller Ersteller Pelikan
Pelikan
Pelikan
hallo !
ich habe hier eine akai s1000 sample cd ! mein software sampler kann die samples lesen aber halt nur von cd rom ! ich möchte die samples aber gerne in meiner sample library auf dem pc speichern ! ich denke ich muss diese dazu erstmal konvertieren . wie stelle ich das am besten an ?
GRuß Klaus
Danke damit geht es muss man aber oft klicken !
kann wohl keine ganze cd automatisch kopieren !
Klaus
Hi Pelikan,
du hast noch andere möglichkeiten: Ein Virtuelles CD-Rom laufwerk
z.b. Alcohol 120%. Dazu mußt du erstmal eine Image Datei aus deiner
CD erstellen(Die CD wird in eine Datei kopiert). Welchen Sampler hast du?
Halion kann die Akai-CDs direkt lesen und einzelne Programs, Volumes oder
auch die ganze CD(alle Volumes) auf der Festplatte ablegen.
Als letztes fällt mir der ChickenSys Translator ein. Ich glaube das es davon
eine Freeware-Version gibt. Auch damit ist die arbeit ruck.zuck erledigt.
Grüße, Goldmoon.
ich benutze kontakt !
Klaus
Hi Klaus,
ich hatte Kontakt schon lange nicht benützt, und habe ihn mir nochmal angesehen.
Für Kontakt brauchst du keine zusatz-software. Du klickst im Browser-Fenster(
oben links) auf dein CD-Rom-laufw. Unten links siehst du den inhalt der Akaai-CD.
Jetzt klickst du(nichts auswählen, wenn du die ganze CD-konvertieren willst!)
oben links auf den Tools-Button, und wählst dort "Akai Batch Conversion".
Daraufhin öffnet sich ein fenster, in dem du ein Ziel-verzeichniss auswählen
kannst. Wenn du den "OK" button anklickst, wird die ganze CD konvertiert
und ins Zielverzeichniss geschrieben.
Du kannst natürlich auch bestimmte Akai-partitionen von der CD auswählen
und konvertieren lassen. Nach der Konvertierung kannst du die Sounds von der
HD laden.
Grüße, goldmoon.
hola hab keine 2er version ??
bei meiner gibt es da keinen tools button nur fav und show button
Klaus
Achtung, Klaus, niemals zuviele Infos preisgeben. Die Helfenden ruhig ein bischen raten und rantasten lassen! ;)
hola kontakt kann doch gar nicht konvertieren ! ich hab jetzt sogar noch ein 2 tes mal nachgeschlagen !
lesen kann er fast alle formate !
Klaus
edit : ah ich habs mit cdextract hinbekommen :) :) :) :)
Hi Klaus,
mein Kontakt kann definitif konvertieren! Ich habe es gestern getestet.
Allerdings habe ich eine ältere version, weil ich schon länger nicht Upgedatet
habe. Kann sein, das diese funktion in den neueren Versionen gestrichen wurde.
Das würde mich aber sehr wundern. Warum sollte man eine funktion, die man
schon programmiert hat, und den wert der Software erhöht, wieder rausnehmen?
Wie auch immer. Von dem o.g. Chickensys Translator gibt es eine Freeware version,
die zwar(laut Chickensys) genauso gut konvertieren kann, aber im Funktionsumfang
eingeschränkt ist.
Chickensys Translator Free (Download Page)
Viel erfolg.
Goldmoon.
kannste mir mal nen screenshot von dem tools buttom machen ich kann das irgendwie nicht glauben ?
Klaus
Hi Klaus,
mein Kontakt hat die Versionsnummer 1.2.1.009. Oben links befindet
sich der "Fav." Button, rechts daneben der "Tools" Button mit folgenden
Menü-punkten:
"Refresh", "Akai Batch Conversion", und "Show Filetypes"
Ein Screenshot lasse ich dir gerne zukommen, wenn du mir eine nachricht
mit deiner E-Mail adresse schreibst.
Auf der NI page konnte ich nichts darüber finden. Im Forum werden aber einige
probleme mit dieser funktion beschrieben.
NI-Forum siehe hier (US)
Grüße, Goldmoon.
Hi,GoldMoon!
Scheint du kennst dich mit HALion aus und das dazu gehörige importieren.
Habe HALion v2.
Beim importieren der kompletten CD-ROM (Akai) werden :
1) Alle Programms auf die gleiche KeyZones gelegt.
So hat man z.B.:3 DrumLoops die alle gleichzeitig auf C3 spielen.
Wenn man jetzt anfängt die KeyZones neu zu ordnen ist man verloren.
2) Es werden am Ende nur die ersten 16 Programms abgespielt der Rest von den Programms - wenn man z.B. alle 128 belegt hat,weß net wo bleibt.Auf der HDD sind auf jeden Fall die Ordner ganz normal voll.
Könntest du mir bitte in paar Schritte beschreiben wie man korrekt importiert ?
Habe heute neu ge-postet "HALion : importieren / speichern / laden"
Ich wäre dir super dankbar !!!
MfG
MisterBO
