Platten im PC speichern
  • Ersteller Ersteller triput
T
triput
Hallo miteinander. Ich bin neu hier und brauche Hilfe:
Ich bin 77 und PCmäßig nicht sehr weit vorn.
Mein Problem: Ich möchte von meinen alten Platten und CDs die besten Stücke
im PC speichern und neu gruppieren und dann auf CD brennen.
Was ist technisch der einfache ( und preiswerte ) Weg
von meiner HIFI-Anlage zum PC?
Meine Anlage: Revox B 790 Plattendreher. Sony X 222 ES CDPlayer. Korsun-Verstärker.
Danke für jeden Rat.
Triput
Also der billigste Weg ist eigentlich sich einen Plattenspieler mit USB-Ausgang zu besorgen!!!
Den schließt man dann ganz einfach via USB am PC an und kann die Platten mithilfe eines
Programms z.b. Audacity ( ist kostenlos ) Digitalisieren.
Die USB- Plattenspieler gibts schon für rund 80€
Viele Grüße
Der preisertweste Weg ist natürlich nicht der hochwertigste. Da ich Deine Komponenten nicht im einzelnen kenne ein paar Vermutungen vorab.
1. Dein Korsun-Verstärker hat einen Line-Ausgang. Der könnte "Tape Send", "Pre-Out" oder "Line-Out" heissen.
2. Dein PC hat eine eingebaute Soundkarte mit den klassischen drei Buchsen. Eine davon heisst Line-In.
Wenn das so vorhanden ist, musst Du nur noch den Line-Out des Verstärkers mit den Line-In des PC's verbinden. Das zugehörige Kabel - vermutlich sowas: https://www.thomann.de/de/cordial_cfy15wcc_yaudiokabel.htm - solltest Du nicht aus der allerbilligsten Katergorie wählen und lieber etwas zu lang als zu kurz.
Dann brauchst Du noch eine Software, mit der Du eine Plattenseite am Stück aufnehmen und anschliessend in einzelne Lieder zerschneiden kannst. Audacity wäre dafür richtig und ist kostenlos. ( http://audacity.sourceforge.net/?lang=de )
Zum Thema USB-Plattenspieler: Die Qualität dieser 80€-Dinger ist schlicht und ergreifend keinen Deut besser, als wenn Du's per Kabel mit Deinem Plattenspieler machst. Gerade an den Tonabnehmersystemen ("Nadel") wird bei diesen Geräten extrem gespart.
Viel Spass.
Clemens
Die CDs kannst Du direkt im PC einlesen.
Dazu die CD in das CD/DVD-Laufwerk des Rechenrs legen und mit einem geeigenten Programm die Stücke auf dem PC speichern. Das kann unter anderem der WIndows-Media-Player. Viele Brennprogramme können das auch.
Dann musst Du nur noch Deine LIeblingsstücke zusammenkopieren und auf eine CD brennen.
Danke für den Hinweis.
Das Problem dabei: Die preiswerten Dreher mit USB-Ausgang
liefern miserable Qualität. Auch schon deshalb, weil sie sehr
billige TonabnehmerSysteme haben.
Triput
im prinzip simple für die platten:
Dein Verstärker sollte bestimmt einen Rec Ausgang oder Main Out als Cinch besizten. Diesen bastelst du mit geignetem Kabel in den Sound- input deiner Soundkarte am PC und schon flitzen die Schallwellen im Dauerlauf und in Echtzeit in deinen Pc. (was natürlich bei einer grösseren platten Sammlung mit viel Zeit verbunden ist) Mit einem Aufnahmeprogramm wie oben genannt z.b Audacity kannst du es dann im gewünschten Format speichern :)
Kostenaufwand : nur das kabel , bei geeigneter soundkarte im PC
für cd´s gibts nette Freeware programme wie das hier
http://www.chip.de/downloads/Free-Audio-CD-to-MP3-Converter_43028410.html
und dann im gewünschten format Speichern
Leute, Leute, der Mann hat echt gute Komponenten am Start und dürfte zu den Audiophilen zählen und ihr kommt mit USB-Plattenspielern angeeiert, wat soll dat denn?
@ triput:
Hallo und Willkommen.
# Die CDs solltest Du wirklich digital einlesen, der englische Fachausdruck dafür ist "grabben" (mit ä ;) )
Ein gut geeignetes Freeware-Programm ist der AudioGrabber
http://www.audiograbber.de/
# Zu den Platten: Du besitzt einen guten Plattenspieler der wahrscheinlich mit einem gutem System bestückt ist. Alles was Du noch brauchst wären zwei Kabel und einen Analog-Digital-Umsetzer ( = ADC = analog-digital-converter = der hauptbestandteil einer "Soundkarte" = Audio-Interface) der aus der analogen Spannung ein digitales Bitwort macht. Die Kabel sollten sich im normalpreisigen Segment finden ( ~10€/Stück für 2m Cinch auf Klinke wäre max., alles andere ist Humbug), bei dem ADC solltest Du hochwertig ansetzen um deinem restlichen Equipment gerecht zu werden.
Vorgensweise wäre also Plattenspieler an Verstärker und von da in das Audio-Interface.
Jetzt wäre noch wichtig, ob Du eine interne oder eine externe Lösung möchtest.
Ich würde Dir zu einer externen Lösung raten, diese kannst Du schnell und einfach ohne den Rechner öffnen zu müssen an einen USB-Anschluss anschliessen.
Meine Empfehlung für ein taugliches USB-Interface wäre das E-MU 0204
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/EMU-0204-USB-USB-2.0-Audio-Interface/art-PCM0010485-000
Und ja, ich bin mir bewusst das das Ding mehr kann als gebraucht wird (falls Einwände von anderen Usern kommen), ABER ich habe das Augenmerk auf die Qualität des Umsetzers gelegt und dahingehend wird er keine bessere Lösung finden, ausser er wird eines gebrauchten E-MU 0202 habhaft.
Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung, Digitalisierung und Restauration gehört mit zu meinem Aufgabengebiet.
Danke Clemens.
Aber: Brauche ich nicht einen Wandler
zwischen Verstärker und PC?
Einfach nur per Kabel die Musik zum PC
geht wohl nicht.
Triput
Da fragt man sich echt warum man überhaupt noch was hier rein schreibt.
hahaha einfach ignoriert :)
nimms ihn nicht übel d_d, du arbeitest schon zu professionell
geht wohl nicht.
Triput
Der Wandler - wenn auch nicht in guter Qualität - ist in Deinem PC in der (Onboard-) Soundkarte verbaut.
Wegen der Qualität hat digital_dominion ja auch das Emu-Gerät empfohlen - das ist ein externer Wandler in höherer (aber Preis-werter) Qualität.
Aber es sollte ja billig sein. Wenn Dir die Qualität dann nicht reicht, kannst Du ja aufrüsten.
Clemens
