Akai MPD 32 + Cubase 5
  • Ersteller Ersteller Lanny
Lanny
Lanny
Nabend Leute,
Mal eine frage am rande.
Ist es möglich unter Cubase mit der / an der MPD32 den Note Repeat nutzen?
Derzeit habe Ich Cubase als Midi Clock und die MPD auf Clock External gestellt so das Cubase das Signal sendet.
Jedoch funktioniert ja dann der Tap Tempo nicht was auch zugleich dann
auch nicht mehr der Note Repeat nutzbar ist. Da ja sicherlich kein
"Tempo" zur Sync gesendet wird.
Ist es irgentwie möglich das man die Funktionen unter Cubase nutzen kann?
Bzw welche einstellung müsste Ich machen?
besten Dank im vorraus.
Gruß Alex
Spricht was dagegen, die MPD als Master für den Sync zu nehmen?
Nein, dagegen spricht nichts.
Soweit war ich leider schon.
War mir aber irgentwie schon klar dass das nicht funktioniert.
Das problem ist, die MPD wenn man die Clock so einstellt das der MPD die Clock macht kann Cubase damit nichts anfangen.
Ist irgentwie komisch.
aaaaaahhh ich habs gepackt. ich danke dir für deine hilfe
wie hast du die mpd als masterclock udn [g=539]cubase[/g] als slave eingesdtellt ?!
bump
