AI-Monitor-Verkabelung / Empfehlung
  • Ersteller Orakles
O
Orakles
Hallo Leute,
bei mir steht endlich der erste Monitorkauf an. Dafür benötige ich passende Kabel. Ich benötige 6,3 Klinken auf XLR Kabel. Ich würde gerne ordentliche Studiokabel, sprich vernünftige Qualität, verwenden. Ich denke absolute Profikabel benötige ich sicher (noch) nicht, aber eventuell könnt ihr mir ja was brauchbares empfehlen?
Vielen Dank vorweg
Ich verwende Mogami Kabel, mit denen ich sehr zufrieden bin. Von Cordial (odä) würde ich abraten, da die Mogami im direkten Vergleich ein saubereres Klangbild bietet.
2x 3 Meter Mogami sind für rund 70,-- zu haben.
Von Sommer Cable hört man nichts schlechtes, allerdings habe ich mir noch keinen Eindruck verschaffen können.
Darf ich Fragen welche Monitore Du verwendest?
Ich hole gleich mal das Popcorn raus...
Gibt mal wieder Voodoo-Kabel-Geschichten zum schlafen gehen....
Unter 1000€ für den laufenden Meter würde ich nichts nehmen... Nur meine Meinung ;)
@simons: Werde ich mir mal näher anschauen, danke. Momentan verwende ich noch keine, aber der Kauf steht an. Denke es werden Focal werden. Steht noch nicht 100%ig fest.
@Emmsen: Naja, glaube kaum, dass hier jemand 1€ Beipackstrippen verwendet. Egal ob Low Budget HomeStudio oder PRO. Von Voodoo will ich nix hören, sag mir lieber was du empfehlen würdest und/oder verwendest.. ;)
Ich empfehle dir, nicht auf simons zu hören ;)
Ernsthaft, worauf er seine Erfahrung und Aussage aufbaut ist mir schleierhaft und, da es hier schon soooviele dieser imho sinnlosen Debatten gab, ist es mir egal, woher er seine Meinung hat.
Wer Klangunterschiede bei Voodoo-Kabeln hört, der schubst auch kleine Fledermäuse vom Steg ;)
Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass du im unteren bis mittleren Preisbereich mehr als glücklich werden wirst.
Cordial ist dabei ohne wirkliche Einschränkung zu empfehlen! Wann würde ich mehr Geld ausgeben? Wenn ich touren würde und Kabel für den rauhesten Bühneneinsatz bräuchte... Denn da gibt es dann durchaus Unterschiede, also in der Langzeitstabilität, wenn eben regelmäßig 40-Tonner drüber machen ;)
Solltest du einen Lötkolben zu Hause haben, dann bau dir deine Kabel selbst. Ist kein Hexenwerk und du kannst dir eben aussuchen, wie du es zusammenstellst und wie teuer die der einzelne Meter sein soll und was welcher Stecker kosten darf.
Sollte das nicht der Fall sein, dann schau´ dir zB die Proline-Serie von Cordial an und gut ist´s.
Also ich habe/hatte cordial, planet waves, sommer und vovox kabel an meinen Monitoren und hatte diese auch schon untereinander getauscht - es gab KEINEN Unterschied.
Wir haben das mehrfach getestet - mein Mixraum ist akustisch optimiert, ich habe 3 verschiedene Monitore - von günstig bis (obere)mittelklasse....
Wir waren zu viert -keiner hat etwas gehört!
Ich empfehle dir vernünftige Kabel zu kaufen, dass hat aber eher den Grund, dass da dann in der Regel Stecker und Verbindungen besser verarbeitet sind.
Und natürlich sind die Mogami- Kabel nicht schlecht .
Geh mal davon aus, das du für rund 25 € bei 3 Metern Länge ein brauchbares Kabel bekommst.
gruß alex
Auch das habe ich schon mit Sommer-cable meterware gemacht - fürs Patchbay und für diverse andere Kabel - von Klangverlust keine Spur....
Ich bin da voll und ganz bei Emmsen.
meld.
für alles, was irgendwo hinter verkleidungen/racks/etc verschwindet, keine aufzunehmenden signale führt, niemand darauf rumtrammpelt oder die därme ständig bewegt, genügt mir billigmist mit anständigen steckern.
im netz gibts jede menge diskussionen darüber, welchen einfluss mikrofone, kabel, wandler, interfaces, ... auf das ergebnis haben. idr ist man sich einig, dass kabel, sofern sie nicht unter mikrofonie/knacken/rumpeln leiden, keinen großen einfluss haben.
sofern deine monis symmetrische eingänge haben (ich gehe mal davon aus, dass dein interface symmetrische ausgänge besitzt), kauf dir symmetrische kabel mit anständigen steckern und verleg den mist so, dass nix rumfliegt. fertsch. der erste zu klärende punkt wär also, was für monitore du hast bzw was für eingänge die haben.
Cordial rules :-D
Ok Ok, :)
da ich mit Cordial bisher auch nur gute Erfahrungen gemacht hab, hatte ich diese eh angepeilt. Wollte aber auf Nummer sicher gehen -auch wenn ich selbst nicht an diverse Kabelmärchen glaube- , dass es für's Heimstudio ebenfalls ausreichend ist oder man es erschwingliche sinnvolle Alternativen gibt.
Das einzige was ich gerade noch nicht genau weiß ist, ob mein Interface symmetrische Ausgänge hat. Sieht irgendwie nicht danach aus (http://www.tcelectronic.com/impact-twin/tech-specs/ ).
Die Monitore haben symmetrische XLR Eingänge..
laut professional audio 06/2010 (gibts bei thomann als pdf) hat das ding symm ausgänge
@TomSofa: Na umso besser (hätte mich eigentlich auch gewundert), danke für die Recherche!
ich verwende neben selber konfektionierten auch die von Cordial, da gibt's nichts auszusetzen :) Ok, die XLR Stecker von Neutrik sehen an den Lötlaschen hochwertiger aus.
Ich habe allerdings ein Kabel das öfter verlegt wird und bei dem man schon mal versehentlich drauftreten könnte, das ist dann ein Bühnentaugliches von Sommer.
LG Gerry
13K
ollo123
ollo123
14K
killnoizer
K
