NisarMusic
Einen wunderschönen guten Abend
Mein Künstler ,, Age ,, hat heute ein neuen Song für seine Ep aufgenommen ( ja auf einem Freebeat )
Das ist nur auf die schnelle Gemischt
Um ehrlich zu sein , zurzeit habe ich irgendwie Probleme mit dem mischen , ich komme nicht auf den Sound , den ich haben möchte ( bei Age , habe ich immer so ein Kontra K im Kopf , da er die selbe Stimmfarbe hat )
Ich habe so ein Gefühl , das mein Workflow nicht richtig ist
Einzelne Spuren : Resonanzen raus drehen ( davor noch ein DeEsser ) , Dann ein Standart Compressor für die Dynamik ( Ratio 2:1 , 4:1 , Threshold unterschiedlich , Knee : 1,0 , , Attack ( Bei Rap Etwas schneller , Realese : zwischen schnell und Mittelding )
Das mache ich bei jeder einzelnen Spur , dann schicke ich alles in einen Summenordner
Auf der Summe :
Ein Kompressor zb. TubeTech Cl 1 B ( Stimme etwas fetter machen )
Oxford Eq zwischen 125 - 250 Hz etwas anheben , bei Tieferen Stimmen etwas absenken , zwischen 2- 4 K etwas anheben für die Verständlichkeit
Api 560 Eq : für den kleinen Feinschliff
dann einen Brainworx Modus Eq ( etwas DeEssen , etwas in die Breite ziehen , einige Sachen die mir in der Mono Section nicht gefällt mit einem Steilen Eq senken und in der Stereo Section die Backups etwas weiter nach hinten rücken
Limiter für die Sicherheit
Reverb etc im Bus einschleifen
Wie würdet Ihr rangehen bei einem Vox Mix ?
Auf der Summe :
