von flat an 10.08.2003 03:55
Leute:
Bevor ich irgendwas digitalisiere sollte ich ja wohl analog 'nen Kompressor davor hauen um clicks und so zu vermeiden aber mir hat irgenwie noch keiner die Frage beantwortet:
Wie komme ich damit möglichst günstig digital! in meinen Rechner?
Was - bitte - meinst Du mit "Clicks" vermeiden? Wenn Du damit Übersteuereungen (und daraus resultierenede "Verzerrungen") meinst, hilft Dir ein Kompressor nüscht - nur ein Limiter. Zum
richtigen Komprimieren eines Signales gehört einiges an Erfahrung - und die kann man wohl besser bei der Nachbearbeitung sammeln als wenn man einen Part immer wieder noch einmal aufnehmen muss, weil der Kompressor pumpt oder das Signal zu sehr "compressed to fu.." ist.... Zur Vermeidung von Übersteuerungen wäre ein Limiter hilfreich (um Signalspitzen abzuschneiden), entbindet Dich aber auch nicht von der Notwendigkeit, sauber auszusteuern, bevor Du den Aufnahmeknopf drückst. Mit einer etwas vorsichtigeren Aussteuerung (bis max. - 3dB bei den lautestesten Stellen) kommst Du imho ähnlich weit.
Wenn Du eine Soundkarte mit S/PDIF- Eingang (optisch oder koaxial über Cinch) in Deinem Rechner eingebaut hast, hast Du schon einmal eine externe Wandlung z.B. mit dem oben genannten Mindprint DI-Port. Auch mit einem zweckentfremdeten DAT- Recorder z.B. kannst Du das Signal extern wandeln - und dann auf einen Preamp mit "nur" analogen Ausgängen zurückgreifen. Solltest Du über ein Effektgerät mit Wandlern verfügen. kannst Du auch das verwenden.
Hat Deine Soundkarte keinen digitalen Eingang, kommst Du ohne neues Equipment auch nicht digital in den Rechner. Bei der Suche über einen Neukauf kannst Du auch über ein USB - Interface nachdenken wie z.B.
die MBOX von Digidesign - da gibt es mit z.B. mit dem
Tascam US122 auch günstigere Lösungen. Damit hast Du Mikropreamps und eine digitale Wandlung ausserhalb des Rechners in einem Gerät (und ich behaupte mal mit besserer Preampqualität als bei dem Behringerteil - da ich das Tascam- Teil selbst nicht kenne, gehe ich da mal von
mindestens der gleichen Qualität aus)
Ich hoffe, das hlift schon mal weiter....
Gruß Günter
