Ableton Live Festplatten-Überlastung
  • Ersteller Ersteller DieNacht
Bleething, falls Du mit dem Aufbau mal Probleme mit der Synchronität bekommst, achte auf die neue Option "Reduced Latency when Monitoring" seit Live 8.2.7.
Innerhalb der Gruppen gibt es jeweils eine Ziel-Spur für jede Quell-Spur also: T-Click, T-Drums, T-Bass und T-Synths (T steht für Target).
Weil die Quellspuren nichts ausgeben, must Du in den Zielspuren das Monitoring auf In stellen, aber:
There is a new entry in the Options menu: "Reduced Latency When Monitoring", which toggles latency compensation on and off for tracks which have input monitoring on. When enabled, input-monitored tracks will have the lowest possible latency but may be out of sync with some other tracks in your Set. When disabled, all tracks will be in sync, but input-monitored tracks may have higher latency. Before, the option was only available via the 'StrictDelayCompensation' options.txt, and was ON per default. It now defaults to OFF.
Quelle: Ableton - Live 8 Release Notes, Abschnitt 8.2.7 - gilt übrigens auch für schargeschaltete Spuren.
Reaktionen: eCatcher und bleething
Ich selbst benutze es ja nicht, aber ein sehr guter Hinweis. Danke.
Der_Gitarrist
Gelöschtes Mitglied 92174
G
U21974
U
O
Omarrodriguez
O
