Ok freut mich erstmal, das das Midiproblem gelöst ist.
Deine Wiedergabeprobleme hängen mit einer zu hohen [g=5]latenz[/g] bzw. dem falschen treiber zusammen.
Ich denke mal, das du entweder eine Onboard-Soundkarte oder eine Gamer-Soundkarte ala Soundblaster benutzt, richtig?
Dann solltest du dir zunächst mal "Asio4All" (
www.asio4all.com ) runterladen (Das ist ein Asiotreiber für beliebige Soundkarten), installieren und dann in Live als Audiotreiber auswählen (Also "Treibertyp" -> [g=12]ASIO[/g] und "Audio-Gerät" "[g=12]Asio[/g] 4 All" ). Achte in Asio4all darauf, das auch wirklich deine Soundkarte ausgewählt ist.
Damit solltest du die [g=5]Latenz[/g] schonmal annährend in den Griff bekommen, evtl kannst du im Asio4all Treiber sogar noch die Puffergröße reduzieren. Das führt zu geringerer [g=5]Latenz[/g] aber kann je nach eingestelltem Wert die CPU überfordern, was sich dann in unangenehmen knacksern während der Audiowiedergabe äußert. Am besten probierst du einfach was damit rum, bis du einen Wert gefunden hast, bei dem nichts mehr knackst, du aber gut spielen kannst.
Ne Effektivere Lösung wäre die Anschaffung einer Recordingkarte, aber da das wiederum Geldausgaben bedeutet, solltest du erstmal den Asio4all-Weg versuchen. Wenns dir reicht, ist ja alles Prima.
mfg,
Mirko
