Ableton Beatbox ??
  • Ersteller Ersteller Till
T
Till
Einen schönen guten Tag erstmal,
folgendes Prob stellt sich mir:
Es gibt jetzt in der Keys einen Beatboxartikel bei dem ausschließlich Ableton Live benutzt wird.
Wie schaffe ich es das Programm so einzurichten das ich Spur für Spur aufnehme aber nur jeweils 2 Takte.
Es soll am Schluß ja ein ganzes Drumset entstehen,praktisch in einem Rutsch.
Ich schalte Clip 1 auf Aufnahme ,der nimmt alles auf was in den 2 Takten passiert und loopt es dann.
Dann wird clip 2 selektiert und summiert sich zu Clip 1 ,taktgenau und über den Zeitraum von 2 Takten...wie gehabt.
Wie sieht die Voreinstellung aus um so zu produzieren?
Es gibt in der Keys und auf der Ableton Seite ein Video mit Kid Beyond wo er das demonstriert,die Konfiguration aber leider nicht.
http://www.ableton.com/index/movies
Ich wäre äußerst dankbar für Tipps !
Gracias im Vorraus,Till
Der Trick besteht darin, während der Aufnahme des einen Clips zur Aufnahme des nächsten Clip umzuschalten. Das muß aber unbedingt VOR dem Ablauf des 2.Taktes passieren.
Der Vorgang des Umschaltens ist ja quantisiert.
Diese Quantisierung kann man selber einstellen.
Am besten Du stellst sie auf 1 [g=253]Takt[/g].
Der Typ schaltet das nicht mehr mit der Maus um, sondern mit einem Floorboard.
Im Programm müssen keinerlei besondere Einstellungen vorgenommen werden.
Jedenfalls wüsste ich nicht, welche das noch sein sollen.
Und : Ja ! Selbstverständlich habe ich das auch versucht nachzumachen...
Ich kann natürlich nicht so beatboxen wie der Typ, aber so wie er das vormacht,
kann man das problemlos nachmachen.
Bloß das Umschalten per Fußschalter natürlich nicht, aber mit der Maus ist das kein Problem.
Das Hauptproblem bei dieser Geschichte ist allerdings, daß Dein Audiointerface
suuupergenau angepasst werden muß.
Dazu gibt es in Live aber ein sehr gutes Tutorial, daß Dir zeigt, wie die genaue [g=5]Latenz[/g] ermittelt wird und wie diese Latenzeinstellungen durchzuführen sind.
Das ist extrem wichtig, sonst setzen die aufgenommenen Teile nicht 100% exakt an der Stelle ein, wo sie einsetzen sollen.
Das gehört aber zu den generellen Voreinstellungen, die man gleich am ersten Tag
machen sollte. Das hat also jetzt nicht speziell was mit dieser Beatboxgeschichte zu tun.
Das ist nicht korrekt !
Die Clips werden nicht "summiert" oder was auch immer Du dier da für einen Fantasiebegriff ausgedacht hast. Sie werden nicht in eine neue Datei zusammengemixt,
sondern bleiben voneinander getrennt.
Du kannst sie also jederzeit einzeln anschalten oder ausschalten.
Die Clips laufen PARALLEL zueinander ab.
Der Ablauf:
1. Aufnahme auf Clip1 im Track 1 .
Kurz bevor die 2 Takte vorbei sind aktivierst Du den nächsten Clip.
Der darf NICHT auf Spur 1 sein, sondern muß auf einer anderen Spur sein ,
also z.B. Clip1 im Track 2.
Begründung :
Es kann immer nur ein Clip pro Spur abgespielt werden.
In der Sessionansicht arbeitest Du als quasi von links nach rechts.
Vielen Dank für die ausführliche Info.
Damit sollte es klappen....sonst schrei ich nochmal.
Übrigens, summieren ist doch ein gebräuchlicher Begriff aus der Mathematik und gemeint habe ich das Wiedergeben der aufgenommenen Spur mit der nächsten Spur die aufgenommen wurde...usw.
Gracias und Greetz ,Till
  • Artikel Artikel
Testberichte Ableton Live 6
16K
barkipa
5K
Langfingerli
L
  • Artikel Artikel
45K
