Ableton 8 + M-Audio Fast Track Ultra
  • Ersteller pinkguitar
pinkguitar
pinkguitar
Hallo Forum,
ich wollte gestern mal unsere Probe mitschneiden und wollte 6 Spuren vom M-Audio Interface in Ableton als 6 einzelne Spuren. (Das sollte doch normal gehen, oder?)
In dem M-Audio Control-Panel konnte ich auch alles soweit einstellen.
Nur konnte ich dann in Ableton nur auf Kanal 1&2 (zusammen) oder 1 und 2 (getrennt) zugreifen.
Als Audiotreiber in Ableton wird mir MME/DirectX angezeigt. Alternativ kann ich noch ASIO oder No Audio auswählen.
Kann mir jmd sagen, wie ich vorgehen soll. Braucht ihr noch weitere Infos?
M-Audio USB ASIO und dann die Ein- und Ausgänge in Live auch aktivieren, sind Default nur auf 1/2
Manchmal ist es eben doch einfacher als man denkt!
Danke! =)
Wenn Du nur Mikrofone, also Monoquellen aufnehmen willst, kannst Du in der Eingangskonfiguration getrost auch nur die Monopärchen (also 1&2, 3&4, 5&6) aktivieren und die entsprechenden Stereoeingänge (1/2 usw.) abgeschaltet lassen.
Jeder nicht benötigte Ein- und Ausgang, der nicht aktiv ist, spart Ressourcen.
Ok, Danke!
Habt ihr noch einen Tipp für die "beste" Mikrofonierung. Also es soll nix besonderes bei rauskommen, sondern gehts mir einfach mehr darum welches Mikro soll ich für was nehmen.
wir haben 6 SM58 und ein "billiges" Großmembran.
ich hatte es so geplant:
2 mal gesang über PA-mischpult dann ins interface
2 gitarrenboxen abnehmen mit sm58
Großmembran in den raum gestellt
1 sm58 für die Bassdrum
und 1 für die Toms.
will noch jmd was zu sagen? Probe fängt gleich an
dann ists zu spät!!!
Mit Eile wird das sowieso nichts.
Recherchieren und Ausprobieren.
Für's Schlagzeug würde ich z.B. mal nach der "Recorderman"-Technik schauen.
Beim Mikro vor der Gitarrenbox muss man auch den Punkt finden, an dem's klingt.
Das Großmembraner in den Raum zu stellen, bringt Euch dann ganz sicher in die Breduille. Ihr könnt bei der Aufstellung Übersprechungen der einzelnen Schallquellen in die verschiedenen Mikrophone nicht unterdrücken. Damit sind Phasenprobleme programmiert.
Die Sache mit dem ausprobieren ist ja klar, dachte nur es kann noch jmd einen Tipp geben, z.B. wofür das Großmembran nehmen - oder lieber gar nicht. Wir habens gar nicht genommen und ansonsten hat alles ganz gut geklappt. Ergebnis ist für uns zufriedenstellend.
4K
engineer
engineer
engineer
engineer
6K
akl
akl
