Shriek
Moin recording-forum user.
Das ist wirklich ein extrem informatives Forum!
Einfach der Wahnsinn was hier zusammengetragen wurde. Super beschrieben mit Bildern erklärt und mit Messungen belegt.
Deswegen wende ich mich auch an euch mit meinen Fragen.
Ich überlege mir ein paar Nahfeldmonitore zuzulegen ( so grob sind ~ 500 Euro für das Paar angepeilt) und dazu auch gleich die Akustik des Raums zu optimieren. Eine Optimale Akustik wird hier wohl nicht möglich sein, aber eine Verbesserung ist möglicherweise zu erreichen.
Die Frage ist: Lohnt es sich das Geld für die Monitore auszugeben und die Zeit in den Bau der Akustikmaßnahmen zu investieren um eine brauchbare Abhörsituation zu schaffen oder bleibe ich lieber bei meinen AKG K271 MK2 ?
Das Zimmer ist mein Wohn und Arbeitszimmer und das soll es auch bleiben
Die Behandlung der Decke schließe ich zunächst einmal aus.
Platz um Superchunks in die Ecken zu bauen habe ich nicht.
Und das Zimmer ist wohl nicht optimal geschnitten.
Hier eine Skizze und ein Bild des Raums:
https://www.dropbox.com/s/6o3wluyqbp0az1l/Wohnungsskizze.jpg
https://www.dropbox.com/s/c77m91d8f1hw4ay/BettFoto.jpg
Und hier das Wasserfall Diagram der ersten Messung:
https://www.dropbox.com/s/bcoyr1jc21haopa/25.04.2013 wasserfall.jpg
Ich hoffe ich hab alles richtig skaliert.
Ansonsten hier noch die Messsdatei:
https://www.dropbox.com/s/wfyxbql0sqzktw6/25.04.2013.mdat
Equipment für die Messung:
Boxen: Teufel Compact E Magnung Power Edition 5.1 (Für Messung nur 2.1)
Mirko: Behringer ECM8000
Wenn ich das richtig deute habe ich nur ein Problem im Bassbereich bei 33, 66 und 100Hz. Der Rest könnte glatter sein sieht aber doch eigentlich ganz gut aus.
Um den Bass in den Griff zu bekommen habe ich mir 2 Möglichkeiten überlegt.
Möglichkeit 1:
Rechts neben dem Bett wird zuerst 1 ~180 x 50 x 50 cm (h x b x t) großer Absorber aufgestellt. Die Öffnung soll zum Fenster zeigen. Er bildet eine Linie mit den im Raum stehenden Beinen des Hochbetts.
Hinter den Absorber können dann HH Resonatoren mit einer Gesamtgröße von ~180 x 100 x 50 cm aufgebaut werden. Sollte das nicht reichen noch 2 HH unter den Schreibtisch mit ~ 50 x 50 x 50 cm. Mit ~ 1000L Volumen sollte jede Bassmode in den Griff zu bekommen sein.
Die Frage die sich mir hier allerdingst stellt ist: Kann ich auf diese Art eine Symmetrie für die Reflektionen der Boxen herstellen oder ist das nur möglich wenn auf beiden Seiten der Boxen das gleiche Materieal in der gleichen Dicke vorhanden ist, z.B. 2 Mauern ?
Hinzu kämen dann noch an beiden Seiten jeweils 1 ~50 x 50 x 10cm Absorber gegen erst Reflexionen und davon noch jeweils einer hitner jede Box. Alternativ wäre auch ein ~700cm x 180 x 10 cm Absorber hinter den Boxen auf der gesamten Breite denkbar.
Das würde dann so aussehen
https://www.dropbox.com/s/y3x8j4zg65g5m7z/BettFoto - Absorber.jpg
Möglichkeit 2:
Das Bett wird um ca. 25cm nach rechts zu verschoben. Dadurch wäre es möglich auf beiden Seiten Absorber mit jeweils insgesamt ~ 160(max.180) x 150 x 30 cm zu installieren. Dazu entweder hinter den Boxen einen Absorber mit ~ 70 x 180 x 10 oder hinter jede Box einen einzelnen Absorber mit ~ 50 x 50 x 10. Und wenn es nötig ist noch 2 HH resonatoren mit ~ 50x 50 x 50 cm.
Da so die Höhen möglicherweise tot gedämmt werden könnte man ind ie Absorber eine Verlattung bauen um die Höhen zu reflektieren.
Beide Möglichkeiten könnten durch einen ~140 x 60 x 10 Plattenresonator über den Regalen und einen ~180L HH neben dem Fenster ergänzt werden.
Die Fenster würde ich bei Bedarf noch mit 2 hintereinander gehängten 300er Molton Vorhängen behandeln.
Wie eingangs schon gefragt: Lohnt der Aufwand? Ist mit einer der beiden Möglichkeiten (oder mit einer völlig anderen von euch noch vorzuschlagenden Möglichkeit) eine brauchbare Abhörsituation zu schaffen?
Möglichkeit 1:
:https://www.dropbox.com/s/y3x8j4zg65g5m7z/BettFoto - Absorber.jpg
Möglichkeit 2:
