abhöre waagerecht aufstellen!
wood
wood
Hi
beim waagerechten platzieren der abhöre,soll der tieftöner aussen oder innen sein?
gruss
Dazu gibt es bestimmt andere, die sich da besser auskennen, aber eigentlich sollte man Abhören immer senkrecht aufstellen, sofern dies die Gegebenheiten zulassen.
Wobei "senkrecht" oder "waagerecht" i. A. nicht von der Gehäuseform, sondern der Position der Chassis zueinander diktiert wird - was dann das "immer senkrecht" nicht wirklich als sinnvolle Anweisung dastehen lässt.
Wenn man Monitore hinlegt, dann ist die Stereobasis von Hoch und Tieftönern nicht mehr gleich.
Das Stereodreieck zwischen den beiden Monitoren ist dann immer nur ein Kompromiss!
Wenn man sie aber hinlegt (mit ausnahme von Monis bei denen der Hersteller Konkret vorgiebt dies zu tun) sollten die Hochtöner Innen sein.
Tiefe Frequenzen haben eine größere Wellenlänge was bedeutet das die Phasenunterschiede zwischen den beiden Ohren abnehmen, daher kann man hohe Frequenzen besser Orten weshalb die Stereoortung mithilfe der hohen Frequenzen stattfindet!
Aus diesem grund ist es besser als Kompromiss die Hochtöner im Stereodreieck zu positionieren und die Tieftöner ausserhalb von ihm.
Noch besser wäre natürlich die Monitore wie schon gesagt einfach hinzustellen
lg...
lg...
hi
hört sich logisch an!
danke
Wenn du Adam Monitore benutzt, solltest du die ART Hochtöner drehen, da sie in der vertikalen Ebene eine andere Abstrahlcharakteristik aufweist. Ansonsten hat Lacunaflow alles wichtige beschrieben.
LG FK
J
Jazzican
J
