Auch ich betreibe zwei selbstgebaute (allerdings hochwertige und entsprechend teure) passive Monitore an zwei potenten selbstgebauten Endsufen (150 Watt RMS an 8 Ohm) mit einem ehemals recht teuren Korg Digitalmischpult (168 RC Soundlink) als Vorverstärker und der resultierende Klang in meinem "Wohnzimmerstudio" ist super:
Aktive Monitore sind darum nicht ein unbedingtes Muß für guten Klang!
Grundsätzlich gesehen haben aktive Monitore allerdings durchaus einige Vorteile, die im wirklich professionellen Einsatz durchaus Vorteile bieten:
Das fängt bei genormten Eingangspegeln" (etwa +4dBu) an (was allerdings oft separate Vorverstärker bzw. einen vorgeschalteten Mixer voraussetzt) bis hin zu separat zuschaltbaren Limitern für den Tief/Mittel- und Hochtonbereich.
Durch aktive Frequenzweichen und separate Endstufen für [g=118]Bass[/g]/Mid und High können sehr wirkungsvolle Flankensteilheiten realisiert und die Chassis mit kurzen Kabeln und ohne jegliche vorgeschalteten Widerstände, Spulen und Kondensatoren einer passiven Weiche DIREKT angesteuert werden, wodurch z.B. im Bassbereich der Dämpfungsfaktor einer Endstufe optimal zur Wirkung kommen kann (für Pi mal Daumen ausgedrückt besonders "trockene Bässe" mit möglichst wenig Überschwingern).
Allerdings können auch passive Boxen durch den Einsatz besonders niederohmiger (und leider sehr teurer) sogenannten "Mundorfschen Null-Ohm-Spulen" mit nur ~ 0,02 Ohm (!) Gleichstromwiderstand vor dem Basslautsprecher und besonders niederohmiger Lautsprecherkabeln exzellente klangliche Ergebnisse im Bassbereich liefern, da auch so der Dämpfungsfaktor einer Endstufe sehr gut zur Wirkung kommen kann.
Eines sollte aber klar sein:
Richtig gute aktive Monitore mit separaten Endstufen, hochwertigen Chassis etc. sind auch entsprechend teuer, und hochwertige passive Boxen mit guten End- bzw. Vollverstärkern sind ebenfalls keinesfalls billig.
Mein Fazit:
a) Viele Wege führen nach Rom - auch passive Monitore können sehr gut klingen.
b) Wirklich gut klingende Lösungen kosten immer auch entsprechend - egal ob aktiv oder passiv.
Außerdem:
Vor dem Selbstbau eines passiven Lautspreches sollte man sich diesen vorher sehr genau anhören, was aber oft nicht möglich ist.
Hier in Köln gibt es aber beispielsweise GsD noch die kleine Firma QSL-Systems (ein 2-Mann-Betrieb nähe Ebertplatz), wo alle angebotenen Selbstbausätze vorher in Ruhe (!) probegehört werden können und sich beide Mitarbeiter durch enorm viel technische als auch menschliche Kompetenz auszeichnen, die aus über 30 Jahren Erfahrung mit dieser Materie resultieren - das (überaus positive) Gegenbeispiel bzgl. wirklich professioneller Beratung zu Saturn, Mediamarkt und Co.
Liebhabern von Selbstbaulautsprechern (wozu auch ich mich zähle) kann ich darum den vorherigen Besuch solcher darauf spezialisierten Läden nur wärmstens empfehlen, auch wenn inzwischen leider nur noch wenige solcher Läden existieren.
Werner
