abelton als effektgerät auf hardware benutzen
  • Ersteller Ersteller technotoy
T
technotoy
mache nen Liveact mit hardware und möchte mit abelton live effekte auf die summe geben. das problem ist da ich immer noch das original signal beim spielen hör....... kann mir da jemand weiterhelfen?? Wäre sehr dankbar!
schöne grüße
Hallo und willkommen bei Homerecording.de,
so ganz verstehe ich dein Problem nicht.
Du schleifst dein Summensignal in Ableton ein und bringst es anschließend wieder raus aus deinem Sequenzer.
Von dort geht es in den Mixer, Verstärker oder was weiß ich, richtig?
Auf dem Kanal wo du das Signal durch Ableton bringt hast du meinetwegen einen Autofilter, auch richtig?
Dann filterst du eine Passage deiner Wahl und das war es doch schon, oder nicht?
Beschreibe mal genauer was du mit "ich höre immer noch das original Signal"
meinst. Dann kann dir auch bestimmt geholfen werden.
Einen schönen Tag,
Wizard
Hallo wizard,
also meine maschinen(electribe sx, elecrtibe emx und mein synth) gehen in mein mischpult( yamaha mw12) dasd per usb an meinen computer angeschlossen ist. und jetzt möchte ich abelton einfach als effektgerät benutzen z.b. ein equalizer oder ein multiband [g=322]compressor[/g] bzw. beides. ohne es vorher in abelton aufzunehmen. mein problem ist das ich immer das unbearbeitete signal und das bearbeitete höre. möchte natürlich nur das signal mit effekten hören. Ist das möglich??
Hab ich es jetzt etwas verständlicher gemacht?? bin nicht so gut darin das in worte zu fassen.....
Dank dir für deine Mühe.....
Hey Technotoy,
so ganz habe ich das Problem immer noch nicht verstanden,
doch das liegt evtl. auch an meiner Tagesform.
Doch ich bin mir sicher wir näheren und der Sache ;)
Ich denke mal das du mit dem Mixer per Usb in deinen Rechner gehst
da du keine externe Soundkarte (bzw. Interface) hast, richtig?
Wenn du nun in Ableton einen einzelnen Kanal hast in welchem du das
Usb-Audio-Signal vom Mixer abgreifst, es mit Effekten bearbeitest
oder sonst was damit machst.....wie bringst du das bearbeitete Signal
wieder aus deinem Pc raus und wo geht es hin?
Lass uns mal diesen Schritt klären und dann schauen wir mal.
Bis dahin,
Wizard
Hey wizard,
genau, hab keine externe soundkarte im mixer ist halt nen audointerface drin.
Und das signal vom computer geht wieder über den mixer in meine aktiven lautsprecher.
bis dann
technotoy
Tjaaaa.....und anscheinend liegt genau hier das Problem.
Du führst das bearbeitete Signal zurück in deinen Mixer, wo
es nun zusammen mit den restlichen (unbearbeiteten) Quellen
wieder zusammengemischt wird.
Das alles geht dann an deine Lautsprecher und desshalb hörst du beide Signale.
Nur wie löst man das Problem???
Man könnte jetzt noch ein kleines Usb-Audio-Interface an den Rechner
hängen. Dort würdest du mit dem Main-Signal deines Mixers in die INS
gehen und über die OUTS an deine Monitore.
Doch du willst eine Interface Lösung bestimmt nicht sooo gerne in Betracht ziehen, oder?
Jetzt sind wir an einem Punkt wo ich nicht weiß welche Routing-Möglichkeiten
dein Mixer bereitstellt. Tut mir echt leid, doch da musst du auf die Hilfe eines
anderen hoffen.
Vielleicht überlegst du dir eine klevere Formulierung und startest einen neuen Thread.
Da würde ich dann aber evtl. ein oder zwei Tage mit warten.
Vielleicht schaut ja doch noch einer rein der den selben Mixer hat und dir weiterhelfen kann.
Bis dahin viel Glück erstmal. Aber wenigstens weißt du jetzt wo dein Problem liegt ;)
Schönen Tag noch,
Wizard
EDITH: Du hast Ableton im Thread-Titel falsch geschrieben. Änder das mal.
