AAAAAAAAH ich brauch hilfe bei der stimmen bearbeitung
  • Ersteller Ersteller sesselfurzer
sesselfurzer
So folgendes problem:
Ich habe in letzter Zeit begonnen gesang aufzunehmen was bisher kein problem war doch in ich hab nun angefangen Rock aufzunehmen und ich hab ganz große schwieigkeiten die stimmen grad wenns zweistimmig wird anständigklingen zu lassen entweder schepperts oder es wird zu dumpf ...
nur das es einfach klar und passend klingt das bekomme ich nicht hin hat jemand damit erfahrung vieleicht am besten bei [g=539]Cubase[/g] 4
weiß jemand vieleicht was ich tun muss um die stimmen gutklingen zu lassen ohne sie zu laut zu hell oder zu dumpf klingen
und vieleicht das sie auch noch irgentwie nicht zu sehr von dem rest der "Rockaufnahme" abheben also das trotzdem noch alles zusammengehörig klingt.
Moin.
Es gibt da mehrere Möglichkeiten:
a) Deine Stimme scheppert
b) Deine Stimme klingt dumpf
c) Dein Mikro taugt nix
d) Du machst Fehler bei der Aufnahme und der Bearbeitung
Da Du keine genaueren Angaben machst, tippe ich auf eine Mischung aus a) bis d).
LG,
T.
also das so pauschal zu beantworten ist sicher schwierig. Am besten du lädst mal eine Aufnahme hoch, dann kann dir hier auf jeden Fall besser geholfen werden und dir mehr Tipps gegeben werden.
Ansonsten wird bei Stimmen, neben leichtem (!) EQ-Einsatz (bei Stimmen merkt das menschliche Ohr sofort, wenn da was nicht "stimmt")) häufig etwas [g=108]Hall[/g] und/oder Delay auf die Stimme gelegt.
Plaudy
danke
ich bin nach eine weile mit dem [g=108]hall[/g] herumexperimentieren schon ein gutes stück weiter
