hallo liebe Comunity
Eine Frage, die hier immer wieder auftaucht (und hinreichend oft diskutiert wurde) ist die nach dem Sinn einer 24bit Aufnahme.
Nun habe ich mir gerade die Software Wavepurity gekauft um meine alten LPs zu restaurieren/digitalisieren und bin im dortigen Forum über eine wunderbar formulierte Antwort von einem der Wavepurity Mitarbeiter gestoßen.
Die passt hier wunderbar rein, finde ich:
"Einen Unterschied zwischen einem gut ausgesteuerten 16 [g=395]Bit[/g] Audio Signal und einem ebenso gut ausgesteuerten 24 [g=395]Bit[/g] Signal wird wohl nur ein extrem gut geschultes Ohr eines Tonmeisters wahrnehmen, wenn überhaupt. Ich vermag das jedenfalls auch nicht.
Man muss sich hierzu überlegen, dass ein gut ausgesteuertes 16 [g=395]Bit[/g] Audio Signal 2 hoch 16 Digitalisierungstufen besitzt, dass sind 65536 feine kleine Stufen. Da ein Audiosignal immer symmetrisch zur Null-Linie liegt, sind das 32767 Stufen (entspricht 15 [g=395]Bit[/g]) von Null bis zur Maximalaussteuerung . Das oberste [g=395]Bit[/g] 16 ist quasi das Vorzeichen (negativ oder positiv).
Daraus ergibt sich ein Dynamikbereich von 90,3 dB. Wie rechnet man das? Nun die kleinstmögliche Stufe ist "1" in bezug auf den Maximalwert "32767". Das Grundrauschen bzw. die Grundauflösung wird also immer mindestens 1/32767 sein. Wenn man das wie in der Tontechnik üblich logarithmisch abbildet, rechnet man grundrauschen=20*log10(1/32767). Das ist -90,3 dB.
Den folgenden Satz habe ich einem Online Artikel entnommen (Quelle = http://www.mu-sig.de/Theorie/Akustik/Akustik06.htm), der ganz gut das Problem veranschaulicht: "Unter [g=4]Dynamik[/g] versteht man das Verhältnis zwischen größter und kleinster vorkommender Schallintensität. Die [g=4]Dynamik[/g] der Sprache beträgt ca. 50 dB, die eines Orchesters ca. 70 dB, die des menschlichen Ohrs 130 dB." Ein gesundes Ohr hat also eine bessere [g=4]Dynamik[/g] und kann Unterschiede bis zu 130 dB hören. Aber das erfordert Übung, sprich man ist ein erfahrener Tonmeister oder Musiker. Gesundes Ohr bedeutet hierbei z.B. auch, dass man als Hörtester dabei keinen Tinitus haben darf (auch wenn er nur leise ausgeprägt ist). Im normalen Leben haben wir es dagegen nur mit Dynamiken um 50 (Sprache) bis 70 (Musik) dB zu tun. Und für diesen "Normalbereich" ist letztendlich auch die Audio CDROM Norm mit 16 Bit Digitalisierung mit 90 dB [g=4]Dynamik[/g] entstanden.
Aber kehren wir noch mal an meinen ersten Satz zurück. Da sprach ich von einem "gut ausgesteuerten 16 [g=395]Bit[/g] Audio Signal". Das ist nämlich meiner Meinung nach der entscheidende Nachteil eines 16 [g=395]Bit[/g] A/D-Wandlers. Wenn man zum Zeitpunkt der Aufnahme falsch (viel zu schwach) aussteuert, verschenkt man [g=4]Dynamik[/g]. Wenn ich z.B. nur mit 10% Aussteuerung mit einem 16 Bit A/D Wandler (16 Bit Soundkarte) aufnehme, habe ich plötzlich nur noch 10% der Digitalisierungstufen, also 6553 und somit nach Symmetrierung nur noch ein Verhältnis von "1" zu "3276". Damit sinkt die erreichbare [g=4]Dynamik[/g] auf 20*log10(1/3276). Und das sind nur noch 70,3 dB. Und das ist schon nicht mehr ausreichend (oder gerade noch ausreichend für Musik). Ein Grundrauschen von 70 dB hört man übrigens schon deutlich.
Nun zurück zur Überlegung, weshalb mit 24 [g=395]Bit[/g] aufzeichnen. Nun hier haben wir 2 hoch 24 Digitalisierungstufen, also 16,7 Mio Stufen. Das ergibt nach obiger Rechnung eine [g=4]Dynamik[/g] von 138 dB. Wir können uns also jetzt eine Fehlaussteuerung von bis zu 40 dB leisten, ohne etwas davon zu merken. 40 dB entspricht dabei 1% Aussteuerung. Durch die vielen Digitalisierungstufen der 24 [g=395]Bit[/g] Soundkarte kann ich quasi mein falsch ausgesteuert aufgenommenes Signal noch ohne Qualitätsverluste retten, indem ich es im Audio Editor neu skaliere. Ich denke, das ist ein Argument für 24 [g=395]Bit[/g].
Obige Darstellung des 24 [g=395]Bit[/g] Signals gilt natürlich nur für Idealbedingungen. Ein 24 [g=395]Bit[/g] A/D-[g=60]Wandler[/g] ist in der Soundkarte auch noch von Analogelektronik umgeben, die ebenfalls zum Rauschen neigt. Der typische Signal-Rauschabstand von Soundkarten liegt nur bei etwa 100 dB. Das kompensiert die Vorzüge der 24 [g=395]Bit[/g] schon wieder ein ganzes Stück nach unten. Eine 24 [g=395]Bit[/g] Soundkarte sollte zudem eine externe Soundkarte sein. Eine interne PCI-Karte im Innern eines Desktop PC holt sich hier viel zu viel Störsignale vom Motherboard, da praktisch keine richtige Abschirmung des Analogteils zum Digitalteil (Speicher, CPU usw. besteht).
Ich persönlich speichere fertig aufgenommene Signale, die im Editor auf Vollaussteuerung nachskaliert wurden, nicht mit 24 [g=395]Bit[/g], sondern mit 16 [g=395]Bit[/g]. Aber bei der Aufnahme nutze ich den 24 [g=395]Bit[/g] Modus der Soundkarte für bessere Aufnahmedynamik. Nach Bearbeitung und Skalierung im WavePurity Editor speichere ich dann als 16 [g=395]Bit[/g] WAV oder FLAC ab."
Ulf Schönherr.
Liebe Grüße
Gecko
Ulf Schönherr.
Liebe Grüße
Gecko
Wir haben ein bekanntes Gesicht hier im Forum.
