4 Drahtiger Tonabnemer in Epiphone Les Paul einbauen
Habs schon versucht aber irgendwie funktioniert nur der Halspickup oder beide... bin mir da nich ganz sicher. Es ist ein Seymour Duncan der hat sogar 5 Drähte. 2 Drähte hab ich zusammen gelötet. 2 außen an das Volumepoti zur Erdung und einen Draht als Hot Output. Aber es will noch nich so wirklich gut klingen... Hat vielleicht jemand eine Beschreibung für das Verlöten des Pickups? Bzw kann mir sagen was ich falsch gemacht habe? Danke!
Gruß, Marcel
also ich weiß ja nicht wieviel Ahnung du hast, aber hast du mal hier http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/ geschaut? Musst halt dein Modell raussuchen.
Das hat mir damals auf jeden Fall sehr geholfen..
EDIT: Wenn ich dein Problem richtig verstanden habe, dann ist hier die Lösung skizziert: Bild
Bei SD-Humbuckern rot und weiß zusammenlöten (wenn Du keinen Coilsplit verwendest), grün und Schirm gehören auf Masse und der schwarze führt das Signal. Hier wird gezeigt wie es aussehen soll...
Danke! Das is doch schonmal sehr ordentlich!
Gruß, Marcel
