2 Soundkarten, 2 Asio-Treiber, 2 Audioanwedungen?
  • Ersteller kabel7777
K
kabel7777
wenn ich zwei [g=12]Asio[/g] fähige Karten im Rechner habe müsste ich doch zwei Audio-Programme (Live und Traktor) gleichzeitig betreiben können, während sie jeweils eine der Karten ansteuern, oder?
Belastet die gleichzeitige Nutzung von zwei Treibern die CPU dann auch um einiges stärker?
Danke für eure Antworten!
Theorie und Praxis kommen da leider nicht überein - vergiss es.
Du kannst def. den AsioTreiber zwischen zwei AudioAnwendungen "sharen". Sonar u [g=539]Cubase[/g] können das. Inwieweit die [g=12]ASIO[/g] Treiber Architektur das für 2 Karten mit 2 Treibern zulässt ist mir nicht bekannt. Ich kann es mir aufgund des mögl. Sharings einer Karte aber vorstellen.
Der erste von mir geschilderte Fall wurde hier bereits zuweilen diskutiert. Ein praktischer Nutzen war aber afair nicht nachvollziehbar. Daher auch hier Frage:
Za wos brauchst n des ?
Es funktioniert theoretisch, zwei Programme mit zwei [g=12]ASIO[/g]-Treibern zu betreiben.
Lohnen tut es sich meiner Meinung nach nur, wenn du an einer Karte nicht genügend Ein- bzw. Ausgänge hast, um beide Anwendungen zu befriedigen.
Was nicht geht, ist, eine Anwendungen mit 2 [g=12]ASIO[/g]-Treibern zu betreiben. Da müsstest du dann zwei WDM-Treiber in einem ASIO4ALL-Treiber bündeln.
Ich bin aber auch (wie meine Vorredner) der Meinung, dass es schon einen triftigen Grund braucht, um deine angedache Konstellation zu verwenden.
sowas geht nur mit [g=547]linux[/g]-rt kerneln.
2 jackserver 2 [g=12]asio[/g] soundkarten
oder 1 jackserver 2 [g=12]asio[/g] soundkarten.
das klappt...
zu x jackserver x soundkarten kam ich noch nicht.
es gibt aber einschraenkungen, die schwaechste karte bestimmt die [g=5]latenz[/g].
des gesamtsystems ist klar.
ausserdem ist ne digitale verkablung sinnvoll wegen corectem clocking also beide server syncron laufen.
falls du nicht grad [g=539]cubase[/g] hast laufen die prgramme meist.
du kannst aber unter xp vieleicht eine anwendung huckepack nehmen durch rewire.
LG Frank
danke für eure Antworten.
Es geht mir darum, dass ich Traktor und Live gleichzeitig laufen lassen möchte.
Traktor kann ich eben nicht als [g=77]Vst[/g] in Live einbinden, würde aber gleichzeitig zu Traktor gerne Zugriff auf Drumplayer und Synthts etc. in Live haben nd das alles über einen Rechner.
Also ihr meint es würde klappen?
@bollich: Bzw. warum sollte es nicht klappen?
Für diesen Fall würde ich erst mal Rewire probieren ...
Wenn Traktor u Live das können ... ?!
Andi
Live ja, Traktor leider nicht.
Moin,
solche Gedanken hatte ich auch schon, um halt mehr Eingänge benutzen zu können. Wenn die verwendeten Soundkarten aver nicht kaskadierbar sind und obendrein verschiedene Treiber nutzen, hab ich mit nicht vorstellen können, dass man sie (wenn überhaupt) synchron betreiben kann. Beim überfliegen las ich grad "die langsamste Karte bestimmt die [g=5]Latenz[/g]" - selbst das halte ich für unwahrscheinlich, da es ja Synchronität vorausssetzt.
Die Gedanken eines Laien ;-)
Gruß,
Stefan
Hallo Stefan,
danke auch dir.
synchronisieren bzw. kaskadieren müsste man die Karten doch nur, wenn man sie gleichzeitig in einer Audioanwendung nutzen will, oder?
Stimmt. Hab nur flüchtig gelesen :-/
nein.
wenn Du zum Traktor synchron ( framegenau was dann auch [g=45]BPM[/g] betrifft )
zu Live verwenden willst kannst Du dies nicht über zwei unabhängig voneinander arbeitende Karten machen...
Nochmals danke.
Was ich in Live mache, muss nicht Synchron zu Traktors [g=45]Bpm[/g] "laufen", weil ich Live live benutzen will. Quasi nur als Host für [g=365]Synthesizer[/g] und Drumplayer, die ich dann neben Traktor über Keys und MPD live spielen kann.
VAC hilft mir glaube ich auch nicht. trotzdem Danke.
JanisT
Loop_Breaker
Loop_Breaker
Loop_Breaker
