2 probleme, mit Asio und Pattern
  • Ersteller Ersteller remixx
remixx
remixx
Ich hab zwei Probleme:
1. wenn ich [g=12]ASIO[/g] 4 all in Fruity Loops lade muss ich erst erneut die richtige Soundkarte auswählen, auf die "reele" Soundkarte gehen, dann wieder auf [g=12]Asio[/g] bis ich was höre... (mit [g=12]Asio[/g])
außerdem höre ich nach einiger Zeit gar nichts mehr, also muss den ganzen Vorgang neu machen. Irgendeiner eine Idee?
2. Weiß ich nicht genau wie das mit den Pattern läuft, also ich suche ein Video oder Tutorial wo die Arbeit damit erklärt ist.
Danke
Jonas
hy,
ja,..mit dem treiber!! hast du die original version???
wenn ja,...was ist das fürne sound karte?? eine [g=12]asio[/g]??
oder du mußt den treiber halt richtig konfigurieren!!!
ich kann dir da grade nicht wirklich weiter helfen!!!
tja die patterns, ich sachs ma so!!
das sind die spuren bzw einzelnen spuren deiner instrumente usw.
ich glaube du meinst eher den step seq. ...........
gib einfach ma bei you tube fl7 oder 6 ein,......ist aber fast alle eigendlich alles auf english............
mfg. twitch
es ist eine C-Media Karte hat 10 € gekostet aber es müsste ja trotzdem gehn oder?
Bei [g=12]Asio[/g] 4 all hab ich einfach die Soundkarte ausgewählt, dann hat es ja geringere [g=5]Latenz[/g]. Aber es geht wie gesagt nicht immer.
Ka wieso...
ja ich meinte den Step [g=70]Sequencer[/g], ich blick da aber jetzt mehr durch...
