2 Mikrophone / Audio 10 DJ / Ableton / xone:92
  • Ersteller Ersteller suhler
suhler
Liebes Forum,
Wir würden gerne einen Podcast aufnehmen in Ableton. Mit Ableton haben wir die NI Audio 10 verbunden. Die hat leider nur einen Mikrophon Eingang. Um das Mikrophon nicht immer hin und her geben zu müssen, würden wir gerne zwei Mikrophone benutzen.
Kann man ein Mikrophon einfach bei einem stereo-line Eingang einstecken? Gibts da Probleme da kein Pre-Amp? Oder da Mikrophon mono ist?
Es steht uns auch noch ein xone:92 mit 2 Mikrophon Eingängen zur Verfügung. Könnte man einfach die beiden Mikrophone im xone:92 einstecken und dann den Record Out in einen Input der Soundkarte und dann alles in Ableton aufnehmen? Das Problem hierbei wäre halt, dass man die beiden Mikrofone nicht auf separaten Spuren in Ableton hat.
Oder gibt es noch andere Lösungen?
Danke für Euren Input :)
Vor dem Line Eingang brauchst Du einen Preamp und je nach Mikro auch Phantomspeisung..
klar kannst du den Xone dafür verwenden.
Du könntest dann, ein Mikro über Stereo Out Left und eines über Stereo Out Right raus auf das Interface geben. Musst halt dann jedes Mic am Xone eines nach links pannen und eines nach rechts
kannst auch am Rec Ausgang ins Interface.
Und in Ableton 2 Spuren eine Eingang links die andere Monospur auf rechts im Eingangskanal wählen.
EDIT: aber wie ich sehe, hat der keinen PanRegler oder ?
