C
Chaos5150
Moin,
ich nutze derzeit in meinem Projektstudio ein Yamaha 01v in Verbindung mit einer Digi 96/8 RME Karte ([g=131]ADAT[/g]) zum Recorden. Die [g=60]Wandler[/g] des Pultes arbeiten "nur" mit 20 Bit, der EQ klingt ziemlich ... nun ja... digital und die Dynamiksektion ist nicht für alle Signale wirklich brauchbar. Daher möchte ich meine Signalkette nun ein wenig aufwerten.
Kurzum: Ich suche einen 2 kanaligen Preamp (oder zwei Mono-Preamps) mit EQ und Kompressor und dazu passenden Wandlern (mindestens 24 Bit / 44.1 Khz). Der [g=60]Wandler[/g] kann natürlich auch schon in den Preamp integriert sein.
Insgesamt verspreche ich mir davon eine etwas höhere [g=4]Dynamik[/g] bei den Wandlern (24 Bit statt 20 Bit), ein intuitiveres Arbeiten (alle Knöppe sofort Zugriffbereit), die Möglichkeit das Signal bei der Aufnahme durch leichten Einsatz von EQ / Kompressor, bzw. integrierten Schaltungen ein wenig zu färben, bzw. für die spätere Weiterverarbeitung optimal aufbereitet auf die Platte zu bannen.
Aufgenommen werden: Vocals (über AKG Solidtube), elektrische Gitarren mit und ohne Distorsion (über SM57, Sennheiser e606), eBass (mikrofoniert und per D.I.), elektroakkustische Gitarren (über D.I.).
Bei meinen ersten Recherchen habe ich folgende Geräte ausgemacht:
https://www.thomann.de/de/focusrite_twintrak_pro.htm
(in Verbindung mit dem optionalen S/PDIF A/D [g=60]Wandler[/g])
und
https://www.thomann.de/de/mindprint_envoice_mkii_inkl_usb.htm
Der aufzunehmende Musikstil geht in Richtung Metal, hat aber auch langsame Passagen mit akkustischen Instrumenten (wenn das denn für eine Beurteilung hilft).
- Hat jemand hier Erfahrung mit einem oder gar beiden Geräten?
- Gibt es andere Empfehlungen? Vielleicht eine getrennte Lösung von Preamp und [g=60]Wandler[/g]?
Danke im Voraus!
und
Danke im Voraus!
