1 Midikeyboard an 2 Rechnern betreiben ?
  • Ersteller Ersteller ken
ken
ken
Moin,
Ist es möglich ein Masterkeyboard an 2 Rechnern zu betreiben?
An einem Rechner mit USB und an dem anderen mit Midiout ?
Oder werden entweder nur [g=32]Midi[/g] oder USB daten gesendet und nicht beides, hat jemand Erfahrung damit? Habe ein Evolution 461c mit USB und [g=32]Midi[/g] in/out.
1 Rechner PC und 1 Rechner [g=18]Mac[/g] G4
Ken
Mit dem MK 361c geht das, gerade ausprobiert.
Allerdings beides Win XP Rechner ( Desktop und Notebook ).
ah klasse danke top gun für die schnelle antwort !
beide rechenr sind gleichzeitig in betrieb richtig? und du brauchst dann natürlich noch ein extra netzteil weil sich nur usb selber versorgt?
gruß ken
kleine anmerkung wegen "beides XP-rechner": welches windows man hat, das ist bei der [g=32]MIDI[/g]-variante wurscht, da [g=32]MIDI[/g] ein standard ist, der nix mit dem betriebssystem zu tun hat. man steuert das keyboard nicht mit irgendwelchen treibern an, die vielleicht nur für XP laufen oder so, sondern eben per [g=32]MIDI[/g], was universal einheitlich ist. der PC/die soundkarte muss halt [g=32]MIDI[/g]-anschlüsse haben, und die sequenzer software muss auch [g=32]MIDI[/g] haben unterstützen. das is alles ;)
zur frage: probier es halt. :D wenn es vielleicht beim [g=18]mac[/g] wegen der treiber per USB nicht so gut klappt, dann mach halt en [g=18]mac[/g] per [g=32]midi[/g] und den PC per USB
und wegen des stroms: es könnte sogar sein, dass der strom,der über USB kommt, dann auch für [g=32]MIDI[/g] noch reicht. musst du halt mal probieren.
Das sollte wohl ohne Probleme funktionieren.
alles klar,
danke euch allen ersmal für die raschen antworten !
dann sollte dem nichts mehr im wege stehen,
ken
