sanoor
Folgendes Problem: Maschine Software in Cubase auf Instrumentenspur geladen. Will dann mit Mikro Mk 3 direkt in Cubase was einspielen. Schalte in den Midi Modus und will spielen, es ist aber nichts zu hören. Signal kommt aber in Cubase an und wird auch aufgezeichnet. Grund: Obwohl die Sounds auf Mikro Mk 3 den Tasten ab C 1 zugewiesen sind, werden sie in Cubase ab C-1 aufgezeichnet. Mmmmmmmh...einigermaßen verständlich ausgedrückt? Ich muss also dann im Midi-Editor die aufgezeichneten Daten auf die C1 ff hochschieben, um was zu hören oder vor Benutzung des Midi Modus in Mikro Mk 3 die Sounds den Tasten ab C-1 zuweisen. Wie krieg ich das hin, dass Cubase die Daten so aufzeichnet wie sie in Mikro Mk 3 standardmäßig zugewiesen sind, nämlich ab C 1?
