Baubericht DXT-Mon + Subwoofer
Gutes Argument sich endlich eine Tischkreissäge zu kaufen, es sei denn der Baumarkt (Bei uns Obi) bietet sowas an.
Update Nr. 2:
Hier noch paar Fotos von den Arbeiten an den Gehäusen. Ich mag wenn Schrauben ordentlich versenkt sind. Nix ist schlimmer wenn sie überstehen.
Zur Subwooferverstrebung. Ist noch nicht Final. Es fehlen noch ca. 2-3 Stück. Die werden dann die Gehäuseresonanz gut nach oben schieben wo keine spielenden Frequenzanteile mehr sind. Andere Methode wäre natürlich die Seitenwände auch aufzudoppeln oder gleich in einem Holz/Sandsandwich aufzubauen. Aber zu aufwändig. Vielleicht ein anderes mal.
Update Nr. 3:
Ganz besonders Stolz bin ich auf die Konstruktion der Satbefestigung. Hat zwar bissl Hirnschmalz verbraucht, aber hat sich gelohnt.
Im Prinzip müssen nur wie man sieht zwei Teile miteinander kombiniert werden.
Zum einen: https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00BHFHLZO/ref=psdcmw_1626220031_t1_B00BHFIUE0
Zum anderen:
https://m.thomann.de/de/millenium_multi_speaker_wallmount_msw1.htm
Wie man an den Fotos sieht braucht man nur die Tischbefestigung und den Flansch mit Platte. Den Rest kann man leider nicht gebrauchen. Leider deswegen weil es die Teile nicht einzeln gibt. In der Summe ergibt sich daraus ca. 33€ für einen Halter. Wer weiß was Montagematerial original von Neumann kostet, findet 33€ recht günstig dafür.
Vorallem bin ich sehr überrascht wie gut es doch funktioniert. Lässt sich leicht verstellen und ist sehr robust/massiv. Als Test konnte ich sogar am Rohr den Sat plus Sub ohne Probleme wegtragen. Keine Wackeln nix. Man ist dadurch recht flexibel in der Aufstellung. Wenn alles seitlich an einem Tisch steht, kann der Subwoofer gerade, aber die Sats eingewinkelt positioniert werden. Einzig lässt es sich nicht neigen, was man normalerweise auch tunlichst nicht machen sollte.
Momentan bin ich bei einem Gesamtgewicht von 20,3 KG.
Sieht schon gut aus!
Vielen Dank. Freut mich wenn es gefällt. Vielleicht inspiriert es jemanden oder baut es gleich nach. Dadurch das es so wenig bis gar nix im Diy-Bereich gibt was man ernsthaft als Monitoring benutzen kann, ist das natürlich perfekt die gerne selber bauen.
Wenn Interesse besteht kann ich gerne Maßangaben bzw. eine Bauzeichnung zum Subwoofergehäuse machen. Ist dann zum Nachbauen einfacher ;)
Ich werde die LS wohl erst im Winter nachbauen und bleibe wohl vorerst beim Bauvorschlag mit Passivmembran (auch erstmal passiv),
die hat mir ja schon bei Amphion und Burchardt Audio S400 so gut gefallen, von daher willl ichs einfach wissen.
Wenn die unten noch zu wenig haben sollten, werde ich wohl die Visaton Studio 3 ausprobieren und diese dann aber aktivieren.
Schon sehr Interessant!
Habt ihr schon Erfahrung mit den DSPs der Hypexendstufen?
Nicht das ihr denkt das ich nicht mehr weitermache. Hatte zwischenzeitlich finanziell einiges zu stemmen (Getriebeinstandsetzung und Räderdiebstahl beim Auto).
Es geht defintiv weiter und hab mir auch schon Gedanken wegen des Looks gemacht. Die Tops kriegen eine schwarze Front mit Warnex verpasst, der Rest wird furniert. Welches Furnier bin ich mir unschlüssig. Die Subs werden in komplett schwarz Warnex. Soviel schon mal dazu.
Für die Zuspielung gibts auch schon eine Lösung. Ich werde von der Raydat per AES in die Hypexendstufen gehen und die Lautstärke digital regeln. Hatte ich das schon erwähnt? Keine Ahnung.
bin gespannt.
hab die hypex auch digital angeschlossen (spdif) und nutze nur noch die remote zur lautstärkenregulierung. hab auch noch 2 weitere presets im DSP eingestellt, die ich bequem mit der remote umschalten kann. funktioniert super!
muss insgesamt sagen, beim thema monitore "angekommen" zu sein :)
