Fab Filter richtig einstellen, um stören, die Frequenzen herauszufiltern
Die Aufnahmen, die mir dann am Herzen liegen, werde ich mit dem Bloomline Mikrofonierung aufnehmen.
Bei dieser Mikrofonierung Art ist es eigentlich das gleiche wie ein Mikrofon vorbeibringen, nur mit der Gitarre, da man beide Mikrofone mit der Kapsel von der Sound Quelle weg dreht. Um 30° sehe ich das richtig?
Das Blumlein-Verfahren sieht zwei um 90° gekreuzte Achtermikrofone vor, siehe Bild oben bei leary.
Die Frage, die sich mir stellt, warum willst Du so aufnehmen, und bei welchen Signalen?
Deinen Satz vor der Frage mit 30 Grad verstehe ich nicht.
Reaktionen: max_cluba
Guten Morgen
Danke für eure Rückmeldungen
Ja, das weiß ich, dass man Blumen mit Charakteristik 8 aufnimmt
Ich habe dafür drei TM 107 zur Verfügung
Könnte aber auch das schöps kleinmembran mit dazu ziehen, ist aber wahrscheinlich nicht üblich mit zwei verschiedenen Mikrofone im Umland aufzunehmen, da man ja zwei gleiche Signale will.
Ich habe mir nur viele Aufnahmen im Internet angehört und finde, dass ich Klum am natürlichsten anhört und das Signal nicht direkt auf die Kapsel trifft muss man wahrscheinlich auch weniger mit dem IQ machen. Nächste Woche werde ich ein paar Test Aufnahmen starten.
Sonst habe ich immer mit dem MS Verfahren aufgenommen. Damit war ich natürlich auch schon recht zufrieden., aber wenn das Signal der Akustikgitarre nicht direkt in der Mitte ist, ist wahrscheinlich auch mehr Platz für die Stimme in der Mitte für reine Singer. Songwriting Akustik Aufnahmen sprich Gesang plus Gitarre..
Da kann man jetzt viel drüber schreiben. Ich muss es einfach testen bei mir im Studio, was mir besser gefällt, insbesondere dann ein Gesang noch mit dazukommen soll.
Aber gerne könnte mir eure Erfahrungen mitteilen, was ihr am besten findet, um eine Akustik Gitarre Western am bestklingendsten
Aufzunehmen.
Schöne Grüße, derweil
Ich hoffe, dass Deine bisweilen recht lustigen Rechtschreibungen durch Spracherkennung kommt (das passiert mir zumindest recht oft)…
Das TLM 107 ist ein prima Mic (wir haben auch 2 davon), ich würde es aber nicht für Blumlein nutzen, weil die 8 Charakteristik des TLM 107 nicht wirklich gut gelungen ist (im GEgensatz zu den anderen Richtcharakteristiken). Es verfärbt dann, bekommt einen Präsenboost und das Air ist eher weg. Aber klar, kann man probieren. Blumlein klingt sehr gut mit Kleinmembran 8-en wie die Schoeps MK8. Aber auch da muss man wissen, was man tut. Die Acht-Charakteristik führt zu einem starken Bassabfall mit Zunahme der Entfernung. Das muss man mit einem EQ ausgleichen, dazu ist Blumlein sehr empfindlich für den Raum. Diskrete Rückwürfe oder noch schlimmer rückwärtige Signale werden links/rechts vertauscht dargestellt. Hat man aber einen wirklich diffus klingenden Raum kann das ganz toll sein (vor allem für kleine Ensembles).
Bei MS gibt es auch Einiges zu berücksichtigen. Erstens klingt eine Niere als Mittenmikrofon wirklich schlecht, da die Rauminformation komplett mono übertragen werden. Ich empfehle dazu mal den MS Rechner von @Rajmund anzusehen (https://www.stefan-kiessling.de/index.php?Thema=recordingmenu&lang=en)
Auch sollten Mitte und Seitenmikro möglichst ähnliche Frequenzgänge haben. Sonst hört sich das etwas verbreiterte Musiksignal schnell phasig an.
Reaktionen: whitealbum und diagnostix
Ich würde die Störfrequenzen mit der Sweep-Methode ausfindig machen und anschließend leicht absenken (max. 2–3 dB konstant + ca. 3 dB dynamisch). Wenn du zu viel absenken musst, ist die Aufnahme wahrscheinlich nicht optimal, dann würde ich überlegen, sie neu aufzunehmen. Bei zu vielen aufeinanderfolgenden Störfrequenzen empfiehlt sich ein breitbandiger Ansatz. Die Spur solltest du nicht nur im Solo, sondern auch im Mix überprüfen. Wenn bestimmte Frequenzen zu dynamisch sind, kann der Einsatz eines dynamischen EQs sinnvoll sein – dieser wirkt dann eher wie ein feiner, detaillierter Kompressor.
