Damax
Zunächst Folgendes vorweg: Es ist zum Glück? nicht so, dass das Problem bei jedem Track auftritt, dennoch ist mir erst jetzt, vor wenigen Tagen -nachdem ich meine Monitorboxen neu positioniert habe- wieder aufgefallen, dass sich bestimmte Mischungen je nachdem wie die Boxen positioniert sind, diese -zumindest in meiner Räumlichkeit- sich einfach kein bisschen seriös bewerten lassen und auch abhängig von der Hörerposition unterschiedlich von gut bis abnormal schlecht anhören.
Bei einigen Tracks ist das überhaupt nicht der Fall, bei anderen hingegen so extrem, dass ich langsam den Verstand verliere bzw. nicht mehr weiß ob entweder was mit meinen Ohren nicht stimmt oder aber wie ich diese Monitore positionieren soll? Probleme machen hierbei vorwiegend die Bässe bzw. unteren Mitten. (So grob alles unterhalb von 150 Hz).
Die Boxen standen vorher auf einer Dämmung hinten auf dem Tisch, ca. mit 1 Meter Abstand ziemlich nah an einer Wand: Bässe, bei den Problemtracks im Bereich 90-120 Hz aber auch die groben Motten scheinbar deutlich überbewertet, mit der Neigung hier beim EQ viel zu viel rauszunehmen und bei den Subbässen, aber auch den Höhen viel zu viel Sättigung hinzuzufügen, jetzt stehen die Boxen auf 'professionellen' Monitorständern ca. 0,9 Meter von der Wand weg und ca. 2 Meter auseinander und ca. 10° nach innen zeigend (evtl. besser?), mit noch Teile des Tisches dazwischen und der Sound klingt jetzt bei einigen Tracks deutlich klarer und definierter, aber dafür ist nun bei einzelnen Tracks (die vorher gut klangen) der komplette Wumms verschwunden und die Sättigung die vorher den Sound durchsetzungsfähig machte, klingt jetzt teilweise um viele dB zu harsch. (Da hätte hier im Fall als Referenz übrigens auch der 10€ Kopfhörer oder der einfache Laptoplautsprecher gereicht um den Fehler zu erkennen!)
Es scheint hierbei so zu sein, dass jede Neuposition der Monitore auch den kompletten Mix verändert, wieder bei anderen Tracks -auch bei meinen Referenztracks- bestehen diese Probleme nicht? und der Sound klingt relativ gleich, teilweise egal wo sich ein Hörer bzw. das Monitorpaar im Raum befindet. Ich versuche nun noch besser zu verstehen was der Unterschied zwischen Mischung 1 und Mischung 2 ist. Und wie müssen die Monitore nun eigl. im Raum platziert werden, damit es 'richtig' ist? Oder klingt eine Mischung erst dann 'gut' wenn die Monitore in X denkbaren Platzierungen oder Abständen zur Wand bzw. was es noch komplizierter macht: in jeder Abhörlautstärke einen klaren Sound rauslassen?
Also ist es wichtig bei jeder Mischung, die Monitore in unterschiedlichen Abständen von den Gegenständen immer wieder neu aufzubauen und das Endergebnis beim Mastern ist dann quasi Pi mal Daumen ein Kompromiss von allen XXX Abhörsituationen? Mit kleineren Billigboxen hab und hatte ich diese Probleme bisher nie, weswegen ich mich grade überhaupt frage ob große Monitore wirklich das gelbe vom Ei sind, klar linearer Freq Gang usw. aber was bringt es wenn am Ende -grade bei starken Subbässen- die komplette Mischung wirklich in jedem Raumwinkel / andere Positionierung komplett anders klingt? (und zwar so, dass man um zum ähnlichen Resultat zu kommen teilweise den EQ um 4-6 dB verstellen muss, was ja nicht ganz wenig ist!) Der Raum ist übrigens ein Wohnzimmer ca. 25 m^2, die Hinterwand wo der Sound reflektiert wird, eine gewöhnliche Tapete ca. 3-4 Meter weg. Der linke Teil des Raumes, wo sich auch die Tür und Aufnahmekabine befindet hat noch eine Eckwand und ist mit Dämmatten abgedichtet. Diese sind aktuell rund 1,5-3 Meter von den Monitoren weg...
Irgendwelche Tipps?
Irgendwelche Tipps?
