Kontakt (6) deinstallieren
Liebe Leute.
Ich habe meinen PC etwas ausgemistet...
Ich hatte Native Instruments Kontakt Version 6, 7 und 8 installiert.
Kontakt Version 6 und 7 habe ich über Windows "Installierte Apps" deinstalliert.
Nun scheint mit die Version 6 im Native Access unter Updates mit einem Rufzeichen und der Option "Repair" auf.
Wie bekomm ich das weg?
Hallo...
Repair heisst eigentlich in dem Fall, dass der Kontakt noch installiert sein muss, jedenfalls Teile von ihm... Normalerweise würdest du, wenn überhaupt, die Version neu angeboten bekommen zum installieren... Am Besten mal ''Repair'' anklicken und mit einem Uninstaller die ganze Sache nochmal deinstallieren...
Am Besten wäre natürlich Revo Uninstaller Pro, der geht auch bis in die Registry, weiss jetzt aber nicht ob die Testversion den vollen Umfang hat. Bei der Free Version müsstest du mal schauen...
oder auch kostenlos...
Schon gemacht. => Gleiches Ergebins.
Ich möchte eigentlich kein Uninstaller Programm von einem Drittanbieter verwenden. Wer weiß was die alles anstellen.
Version 7 wurde ja mit der normalen Methode ordnungsgemäß deinstalliert.
Du kannst es mal mit dem Uninstall Reg Tool von NI versuchen.
Ansonsten mal über die klassische "Systemsteuerung-Programme-Programme deinstallieren" gehen.
Bei Revo Uninstaller passiert eigentlich nichts weiter... Aber mit dem Uninstall Reg Tool sollte es auch gehen, hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm...
Mhh seltsam... Native Access ist aktualisiert?? Erscheint Kontakt 6 auch unter Library??
Ja, ist aktuell. Ja, da sind alle meine gekauften Versionen gelistet, Version 6 erscheint nur unter den Namen Kontakt, mit der Option "Repair"
Habe auch gerade manuell die Registry durchsucht, hätte da nichts verdächtiges gefunden... 🤯
Ok, trotzdem seltsam... Irgendwo musst du noch Dateien haben von Kontakt 6 auf dem Rechner, sonst würde Access es nicht reparieren wollen...
Das hast du bestimmt auch schon gemacht??
Nein, noch nicht...
Dort findet sich auch nur mehr Kontakt 8. ☹️
Übrigens Danke mal für deine Tips!
Was ist mit dem Installationspfad von Kontakt, wird er dir angezeigt unter Library?? Hast du eventuell irgendwann mal den Pfad verändert bei Kontakt 6, oder generell?? Welche Windows Version hast du genau??
Du kannst auch mal das in den Explorer eingeben...
C:\ProgramData\Native Instruments\Installer Log
Und dann schaue mal ob du da irgendwo eine Kontakt 6.ini findest..
Die ini mal rechts anklicken und mit dem Editor öffnen... Sieht dann ungefähr so aus... Habe jetzt mal die 8'er Version genommen...
Dort solltest du jetzt alle Pfade sehen, wohin Kontakt 6 installiert worden ist... Dementsprechend könntest du jetzt alles manuell löschen was du von Kontakt 6 findest...oder halt dann doch den Revo Uninstaller Pro nehmen, falls dir das so zu heikel sein sollte...
